今天 修了台,K43sd 不待机电压,来时测到,EC发出的,SUS_ON信号 没有 测BIOS,后好了一下,上电一次后,故障又还原了, 后来发现只要,吹热,EC那边,就可以,...
安泰信3005S无负载待机电流偏高?请问如何检修?说说检修思路,谢谢!空载有时候是电流0.01,有时候0.07,有时候开一会儿0.05,然后变成0.03,有时候开机的时候...
联想 E325不开机,3V5V待机正常,电流0.038,测EC-8718供电正常,80脚DNBSWON和125脚NGSWON都有3.3-0V的跳变,但就是不开机
今天接到一块型号为daoql2mb8ao的笔记本主板,没有nbswon开机触发电压,3vpcu 5vpcu也没有,这样的主板应该先修那,各位高手传授一下经验,谢谢。
插上电源待机电流0.0031 偏大1048391正常为0.0017左右。测量待机电感有3.3V 无5V拉低变0.8V 不对(以为找到故障点)测量待机芯片RT8206a 各个...
本帖最后由 民康维修 于 2016-3-29 21:59 编辑今天上班接到一片二修主板PU551LA,待机电流0.075,按键不触发。看电流感觉待机电流偏大,查主供电有19V...
10413071041308联想E430板子...待机0.02 电流0.85不开机维修 经过检测怀疑BIOS 坏,在论坛看了下的确有这种情况,刷写bios好了
故障现象:接可调电源待机电流0.1A 按开关无反应,折机观察,无进水,修过等异常,测量公共点阻值正常,公共点电压正常,3V,5V电压没有。板号:07208-2 48.4v901....
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?主板可以触发但是可调电源的电流是0.125 待机状态 3V 5V正常 触发后电流跳到0.85 但是没有显示 没有发现零件发热 在这里问一下...
g4的笔记本来,插上直流电源,待机电流0.172,短路。打发客户后,开始拆机维修,拆机后测量没有待机电源,待机芯片微热,待机芯片上面标的是20 DD,图纸上标的是...
今天刚上班不久就接了个朋友拿了个联想B575笔记本,一接上机,待机电流0.1,心想短路啦,然后报价,叫朋友放下,拆机,插电,摸到待机芯片51123很烫,拔电,打3V ...
无电流 直接拆机 检查,发现版号MBX-272 找来找去没有图纸,然后只有按照经验摸索了,首先找到隔离保护电路,该机使用的是BQ24753A 1011609...
本帖最后由 我是马哥 于 2016-1-24 16:20 编辑ACER4738 板号DA0ZQ9MB6C0 插适配器有待机3/5V, 刚插可调电源时,有0.02的电流,立刻变为零。EC NPCE781L...
