当前专题 待机电流高
R428待机0.2电流 新发现
R428待机0.2电流 新发现
一看电流,0.200.拨掉再插,待机0.056.10秒后触发正常,。进系统。好吧。关机,再试。拨掉电再上。待机0.200. 再拨插N次。还是0.200. FUCK。短路。好吧。...
标签: 不定时掉电   阅读全文
dell 14z 5423 待机电流0.04,按开机健整机无反应
待机电流,感觉了,但感觉可能本身就是这样的,接开关电流没反应,按健上有3.3V,...
标签: 158   阅读全文
华硕N55S无待机电流
华硕N55S无待机电流
REV.2.0拿来是不加电,接维修电源无待机电流电池也不充电,拆机发现3V、5V待机电流都没有,简单用风枪吹一下RT8206B接电流表有待机电压了电池也充电了,以为就...
联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,我的问题很特殊,机子拿到手待机电流0.15,一看想的主板有问题,发现显卡供电的电感有点温度找了好久没办法找不到换了显卡供电芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!
bg10.pngHP CQ325 有待机电流 不触发维修 通病贴!需要满足以下几点才可以用到通病解决法:[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。
故障现在:秒杀联想G475GX待机0.031A,触发电流0.5A不显示。解决过程:待机0.03A明显偏大,测SPD芯片触发后的SCL和SDA 无波形,未触发前现电平,异常!因为这...
标签: AMD芯片组   阅读全文
iPhone 6S待机大电流 不开机维修案例
iPhone 6S待机电流 不开机维修案例 机器型号:iPhone 6S故障现象:待机电流,不开机。维修...
标签: 数据恢复   阅读全文
X42J待机电流大的解决办法
X42J待机电流大的解决办法
前两天弄了一台x42J,测试待机电流0.08A,正常为0.01A。测试3V和5V为高低高低跳变,测试+3VAO正常,测试ENBL信号为高低高低跳变,此信号受VSUSON信号控制,查...
标签: 芯片   解决办法   阅读全文
CQ60C 不触发待机电流偏低
CQ60C 不触发待机电流偏低
123434412343451234346自己排好以后截图看见的兄弟加个分 没分了 还有5分什么也下不下来
标签: 不触发   阅读全文
G480待机正常,开机电流0.1掉电
G480待机正常,开机电流0.1掉电
如题,求助中
标签: 掉电   阅读全文
待机电流0.0045正常吗
待机电流0.0045正常吗
请问待机电流0.0045正常吗,开机后1.03-1.2 正常吗 应该从哪儿开始检查呢。
阅读全文
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本无待机电流维修
东芝笔记本,插上电源,电源指示灯亮,但可调电源没有电流指示,测3V,5V待机电压都有,跑线路按开关有信号输出,根据点位图,查到信号已经到EC,该过程也没电流...
ASUS K53SD有待机电流开机不触发,不知算不上通病
同行送台机器来说,不触发,拿到手上用我的直流电源按开关没有反应,待机电流在0.019心想这个待机电流应该是正常的,插上直流电源待机在0.019用万用表量了一下待机...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
三星BA41-02176A 不过保护隔离,有一秒待机电流
此时有一秒待机,说明已过保护隔离,先测检测电流部分,发现电阻一个为0欧,一个为999欧。因为没图纸,参照其他图纸为0欧或没装电阻。换后修复。师傅指导着修的...
标签: 芯片   阅读全文
苹果IPHONE6P待机电流100MA,开机跳变到200MA 耗电快的...
本帖最后由 zhoumw 于 2016-12-21 11:44 编辑苹果IPHONE6P 待机电流100MA,开机跳变到200-300MAMA 耗电快的图解分析
标签: iPhone   阅读全文
联想X1本本无待机电流
联想X1本本无待机电流
今天接到一位客户送修的X1的笔记本,插电源没有反应,没有待机电流,拆开也没有烧坏的痕迹,也没有短路,我马上想到先COMS放电,过两分钟再插外接电源,待机电流...
各位大神帮我解答一下正常苹果6待机电流是多少呢?
如题,我这手机充电慢,能充满。充满三四个小时就没电了。指南针有问题,屏幕也不会旋转,...怀疑主板有漏电,正常待机电流是多少啊,本人小白一个,可能表达不清楚
标签: 手机   阅读全文
惠普4421s 待机无电流问题
惠普4421s 待机无电流问题
干掉PD35无果,查到EC无VCC1_POR#电压输出,有ADP_EN 输出电压3.3V,求助EC(型号KBC1098-NU),输出VCC1_POR# 的所需条件
标签: 惠普   求助   阅读全文
三星X11 的待机电流1MA都没有吗
三星X11 的待机电流1MA都没有吗
这几天网上买了个美创的3205D电源 接上我的三星X11本 想看看X11的待机电流有多大 结果显示0.000 但笔记本是好的 能开机使用的 三星X11的待机这么小吗 1MA都没有...
机械师m511 待机不出5V 触发电流到0.03
直接拆掉在上电,待机电流一样,但是已经出了5V 开机试了试一切正常 又重新量了下PQ9的5脚 触发后有3.3V,比较忙没时间仔细研究,谁知道咋回事,探讨下
标签: 芯片   阅读全文
