华硕K45DR无待机,板号:DA0XY1MB6E0 REV:1.0,测PU1-TR8233P的16脚供电正常,8脚VL3 3.3V和17脚VL5 5V都正常,13脚EN脚有2.85V,但无3V5V输出[/...
通电正常,按开机键触发后大短接着一股重重的糊味飘来,因为这个味道所以报了260元顺利开始维修,拆下板子跟开关小板,接可调电源待机正常,按开机键电流刷刷...
ec的供电vcc3.59v感觉电压就是高。但是不知道哪里的问题。求大神指点一下实在没头绪 补充一下 测EC的供电vcc变成3.59v,3v5v的开启信号电压3.7v。s5_en 变成3.59...
AMD独显待机0.034不触发,开机指示灯亮三四秒就灭,应该是公共点微短,翘了电容,换了电源芯片,刷了BIOS还是一样,打算干南桥有不敢。求高手们帮帮。
不触发,拆开主板后如图1与图2,此机插电后待机0.05A,按键板NBSWON#这个开机电压为0,但待机时S5_ON 这个信号已出来,为1.9V PQ5导通,PQ6截止,5V的二级电压...
昨天接了一台联想Y470 南桥IO都被干过,直接上电待机0.01 触发电流0.02 指示灯有亮,几秒就掉了,DS1102E直接打南桥晶振二个脚都有波。晶振套装都被换过了,查...
今天接同行送修一台宏基的笔记本4752G接稳压电源待机电流为0.04,按开关无反应。不触发,见状拆机测试开机条件,开关处有电压3.25V正常,再测试待机3V 5V电压。...
最近接到一台同行的本本,DELL 5437 待机0.01触发后电流0.01~0.02 左下侧灯会亮一下。待机3V 5V 都有的 内存先出了1.35V电 其余电感没电压,请问有遇到...
全板也没有短路的,就是待机时电压都正常 触发开关灯是亮了。可是不出压,心想换了个BIOS程序,还是一样。不知道是那里问题了。请教 各位给点思路。应该怎么查呀
如题,几乎芯片没工作,看图纸芯片是RT8206,ONLDO脚也有5V,也有供电输入, 就是不出LDO电压,也没有短路,是不是芯片坏了呢?加焊了也不行,是不是还有工作...
遇到型号e440本子,待机电流0.003,不触发,想着放个coms电就好了,结果还是一样,BIOS也刷了,桥也焊了,还是一样,请大神们说说,有遇到过的分享一下!
同行送过来一台联想E430说不开机,上电有待机电流,不触发,拆机目测没有严重烧或大短路,1249855 经查PL402没5V,PL401没3V,而且待机电流那...
