当前专题 待机电流高
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s 待机开机大电流
惠普4416s AMD芯片组 独立 ATI显卡 待机开机大电流 拆机待机18.9V正常 5v正常 3.3v短路下拉到2.2V南桥芯片烫手 是南桥短路吗?3.3V 连接地方太多。怎样修?
标签: AMD芯片组   阅读全文
Acer 5740 不开机 待机电流0.14
待机电流0.14,拆机用手摸TPS51123发热,换完待机正常了但是一加电电流一直升到2.3掉电,正好我的手按着的芯片SLG8SP585发烫,在加电电流就到0.28左右掉电。...
标签: 不开机   芯片   掉电   阅读全文
联想G480不开机维修,待机电流0.004
不开机,电流好像不正常,拿掉电源,测下3V与5V阻值发现5V短路1569602 于是用烧鸡大法,用手摸到反面某处电容发热(看图)1569604[/...
标签: 联想G480   阅读全文
索尼PCG-612T无待机电流
索尼PCG-612T无待机电流
好久没有发帖了,主要是太忙,昨两天接了一台索尼PCG-612T,故障现象是没有待机电流,这机器有点烦,烦就烦在拆机麻烦,不过这机型修很多了,拆熟了,很快就把...
标签: 公共点短路   阅读全文
HP G6无待机电流
HP G6无待机电流
接到一台HP G6,无待机,无电流,无任何反应,不知道是什么问题。经测量无3,5V。
标签: 问题   阅读全文
DELL Inspiron 5420 待机电流1.0A不亮机
5420开机指示灯亮,但黑屏,接上电源发现电流为1.0A左右,拆机后检查,外观良好没有进水等腐蚀,测量各大电感都不断路,上电测试,除PL16上+VCC_GFX_CORE没有...
标签: cpu   阅读全文
hp 4321s不加电,待机电流0.08A左右
4321机器,电流有稍微变化,不明显,基本跟不触发差不多,先拆开再说,拆开首先测3V,5V对滴阻值,PL6、PL7都是100多,没有明显异常,但加电瞬间会有3v和5V,...
标签: 不触发   阅读全文
Acer E1-471待机电流偏大,不触发维修
本子拿到手通电待机0.04A,感觉不正常,不触发拆机查看主板无腐蚀进液,量阻值无短路。通电量电压发现待机3/5V不正常,+3VPCU电压2.4V左右,+5VPCU电压4.3V左右...
标签: 芯片   阅读全文
惠普CQ40待机大电流
惠普CQ40待机大电流
版号LA-4101P待机大电流O.1几安,摸桥一点发烫,大家都以为桥坏,我也这么认为就换桥待机电流更大一点以为芯片有问题就再换一个结果同原来的故障一样,这样就...
标签: 芯片   阅读全文
THINK E550正常待机电流
THINK E550正常待机电流
本帖最后由 东亚 于 2017-8-13 11:28 编辑接一台E550进水,目前处理之后可以正常开机,但是待机感觉有点...0.056,有谁知道这个机器的正常待机电流是多少
标签: 进水   阅读全文
联想S3-S440有待机,触发电流0.04,然后待机发烫
本帖最后由 龚永海 于 2017-8-13 09:59 编辑联想S3-S440有待机,触发电流0.04,然后待机发烫,在测试3V 5V无,一般出现这种故障,第一时间想到的是负载...
标签: 130   阅读全文
苹果6 6p漏电 待机漏电 开机电流偏大
1553555
标签: 222   阅读全文
宏碁E1-471G 板号:DAZQSAMB6E0 待机电流0.023 按开关...
这本子这待机电流明显偏了 拆主板出来 测量+3VPCU+5VPCU 都只有1点几V 测量VREG3 2.1V VREG5 4.6V VREG3 电压偏低 1553057尝试更换VREG3 ...
标签: 维修   阅读全文
宏碁V5-531P 板号11304m 待机有3.5按开关灯亮,电流到...
宏碁V5-531P 板号11304m 待机有3.5V按开关灯亮,电流到0.03,不动,刷过BIOS 结果还是一样,大神,赶紧出现
标签: 130   阅读全文
东芝Satellite L600(L600-01B),没有待机电流,请大家...
东芝Satellite L600(L600-01B),没有待机电流,电源灯也不亮。1547175VIN有19.3v的电压 1547165看来电源输入没有问题 在PL9和...
标签: 微信   阅读全文
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修
未来人类6-71-W35S0-D04无待机电流维修,拆机打阻值,发现5V阻值为0,断开电感经测量为后极短路,用可调电源调到1A左右烧,发现PCH微烫,换之解决故障。
标签: 维修   阅读全文
X450CC 待机及触发正常,开机电流到0.02
本帖最后由 山人 于 2017-7-25 14:50 编辑目前无思路
阅读全文
三星270E5K待机电流0,触发后0.035维修
实测:待机电流0,无3/5v电压,开机电流有跳变,从0.075迅速跳到0.035,手摸51225芯片有点烫手,3脚和13脚的3D3V_PWR_2、...
标签:    阅读全文
DELL14-3445电流到0.38掉电,有时待机0.017A不触发
1540902DELL14-3445电流到0.38掉电,有时待机0.017A不触发,不触发的时候,无3V,5v。有的3V,5V的时候,偶尔也会慢慢的没有。查出问题是3V 5V的...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
SONY待机正常 按开机电流变低维修
SONY待机正常 按开机电流变低维修
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-22 21:28 编辑SONY待机正常 按开机电流变低维修 时间:2017.7.20 地点:四川省乐山市嘉利笔记本维修 维修员:...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
