本帖最后由 u1562387 于 2025-3-9 09:21 编辑故障描述:无待机电流(电流为0),不开机。测量3V、5V,发现都没有产生。根据点位图和线路图往前追溯,...
联想拯救者Y70002021款待机电流23到35到45跳变不开机,客户描述自己清灰导致不开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20250108/1736323031906119_978.jpg[/...
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
华硕V5200J无待机电流维修,板子X415JA- VER2.0,无待机电流,19.5V已经进入主板,3V,5V,开机按钮电压,都没有。经检查,发现PCI8702的电容短路,10UF,25V,拆掉...
主板插电后,待机电流一直就0.520A左右,散热铜管很快发烫,不知是什么原因,不知道有没有遇到类似故障的?【说明:没有按开机键,若按开机键,主板电流会变化,...
稳压电源上待机电流为0A 公共点电阻:对地值400,电压2V 充电芯片:VCC、ACDET正常,ACOK为0(应该为高电平) 我把公共点电阻拆了,电压就是19V,装上就不正常,...
机械革命 深海幽灵Z3 Air,待机电流0.1 求维修思路。上电很高,然后掉到0.1 待机的时候,3V 5V 1.8V 1.0V待机都出来了。像这种情况一般是哪里坏了?[video=...
板号:LA-H091P,客户说进过水,但是上家清理干净了,没有明显短路的地方,就是3V芯片发热,LDO都正常,断开LDO电流就下来了,拔掉EC电流也不高了,会不会是EC挂...
接修一台宏基E5-575G笔记本,初始故障不触发,无待机电流,打开一看我的乖乖,LVDS连接器座子的19V背光供电和3.3V屏供电烧成焦炭模样(19V与3.3V已经短路),屏线...
拆机检查各大电感无短路,待机3V得0.45,5V没有,待机芯片TPS51123微烫,检查16脚-19.5V 8脚-3.3V 17脚-5V 18脚-3.3 13脚-3.3V 3脚-2V。1脚和6脚1.03V...
测几个电感没有明显短路,待机三伏五伏没有,求指点,谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20231115/1700038517047915_104.jpg ...
联想E480笔记本待机电流大,客户说开机不显示,估计是客户的电源损坏。1.拆机发现如图所示ESD芯片烧焦,拆掉问题依旧。2.触摸发现旁边的U4305和U4201芯片发烫,...
注意联想IBM T430和神舟 K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697452492443277662.jpg ...
开机时电源灯灭一下,电流有变化,触发了但开不了机,测试主路没短路。http://appatt.chinafix.com/pic/20230924/1695540724176596_160.jpg ...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
