G50-70 I5集成CPU 独显 板号ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0只用适配器能开机 单用电池 不能开机 用电视和适配器也不能开机是咋回事谁遇到过
asus x450LD 用适配器不开机 用电池能开机可以用。隔离保护已过公共电压19V有 待机无 3V 5V。用电池开机进系统在插适配器机器直接断电。这从什么地方下手。
不能冲电,插入冲电器电源指示灯不亮,但用电池能开机进系统,现在就是用电池的剩余电量来开机,这样等于插了冲电器等同没有插那样,那里出问题了?拆开后冲电头别家已...
联想s230u用电池能开机正常显示,只不过电池没电提示0190电量低关机。插电源电流0.018 待机3v 5v正常 接开关电流0.04掉电 没思路了 有大神给个思路吗
第二天早上到店里想着再试试机,结果发现用电池不能触发了,插电流表很正常,无奈的拆机吧。测BT+发现4欧!短路的节奏啊,{以为是小问题,找到短路点很容易}...
版号LA-9103P拆开进了一点水,处理干净现在出现用电池可以正常开机,用电源就开不掉了。单独接电源感觉有触发的动作,按下开关电源灯会亮电流只有0.01不动。开关...
宏基E1-451 电池不能用,适配器正常开机.主板进过水.之前是不能开机.进水的地方在图片哪儿.腐蚀了分压的电阻,另一个系统供电也是坏的.现在弄不明白
今天接一台同行笔记本,联想G470,故障为电池可以正常开机,插适配器没待机。拆机检测,发现保护隔离没过,PQ301的4脚 19V,说明PQ307B没导通。查芯片的工作条件...
明基S31V用电池能开机,用适配器不开机 图纸:s31v QUANTA_ED8.pdf 一、症状:二、维修过程 1、 曾换过PQ6,PU3(LM393),PQ36 2、借鉴 迅维网 明基S31VE不触发待机...
