当前专题 电池不能开机
用内置电池能开机(取经。谢谢)
用内置电池能开机(取经。谢谢)
用内置电池能开机。经检查电脑没拆没修,询问客户说用着用着就这样了!用维修电源检测电流电流上升到0.14A就掉回几安或零。请求高人指点 谢谢
标签: 不开机   维修   阅读全文
E47A单独用电池不能开机维修
E47A单独用电池不能开机维修
故障:同时接电池和电源适配器能正常开机,单用电源适配器也能开机,单用电池不能开机。检查:正常开机后,进系统能正常给电池充、放电。说明充电回路和放电回路...
标签: 芯片   维修   阅读全文
thinkpadE450C 板号NM-A211用电池能开机,插适配器...
再加上电池,再插上可调,依然可以开机,装机之后,测试没有问题,换了这三个排组,也没有深入研究是哪个的原因,遇到同样故障的可以借鉴 1628700[/...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
电池开机,开机后充电器能用,但不充电,关机充.
有一台thinkpad w520充电器不开机,电池开机开机后充电器用,但充电,关机充电正常,不知从哪查了。请高手帮忙。
标签: 不开机   阅读全文
HP-CQ41用电池第一次开机能进系统,屏幕不显示!...
机器放上大几个小时或放一晚上,第一次开机电池模式下开机,已经进系统了,但是屏幕亮,外接也显示。强行关机,电池模式下再开机就都正常,然后就一直正常...
标签: 不显示   阅读全文
G450电池能开机 适配器不开机
G450电池能开机 适配器不开机
今天接到同行送来的一个 G450的笔记本,客户说进系统掉电,我接电流表测试,开机电脑屏幕都亮了 但是电流表跳,感觉应该是交流电不开机,电池没电了 ...
惠普 4421s笔记本电池可以开机,适配器不能开机,不...
接手一台惠普笔记本,电池开机正常,插适配器插电,拔电池用适配器开机电流到51毫安走了,插电口指示灯也亮,怀疑短路,没有找到图纸,于是去淘宝购买了...
820-3115-B 电池能开机电源口绿灯亮不充电
电池能开机电源口绿灯亮充电,进系统电源已接通充电,求解决方法。系统能识别到电池。求解决方法,17脚18脚电阻都正常,充电芯片已经更换。
标签: 芯片   阅读全文
A85V不通电,用电池能开机,秒杀
A85V不通电,用电池能开机,秒杀
通电,单用电池能开机。拆机测电公共端无电压,主板采用BQ25A控制隔离管,隔离管有进无出,控制脚无电,控制脚正常是24V。测得充电芯片BQ25A 20脚19V,6脚3.17V...
标签: 芯片   阅读全文
DELL5520用电池能开机电源不开
DELL5520用电池能开机电源不开
DELL5520用电池能开机电源开 电源接口 都正常 隔离PQ101 19V 没出来打开图纸发现ACOK电压偏低 更换ISL88731成功秒杀
标签: 图纸   DELL   阅读全文
戴尔OGX50K电池能开机外接不触发
戴尔OGX50K电池能开机外接不触发
接同行戴尔OGX50K,电池能开机外接触发,一开始以为很简单,报价比较低。插电,电流0.0185,有预感不好。拆机检测公共点有19V,没有3 5V。检测待机芯片82066脚...
标签: 芯片   阅读全文
A1398无电池就不能开机吗
A1398无电池就不能开机吗
A1398无电池不能开机吗 有谁测试过
标签: 电池   阅读全文
远征x431 pad 汽车检测仪(电池能开机,不充电,还是...
长城4S店检测仪(电池能开机充电,还是有点奇葩),首先很怪插着电池能开机也许大家都能想通。拔了电池开机就掉电,插上电池可调电源有加电,但是充电。...
标签: 掉电   阅读全文
单用电池能开机
单用电池能开机
本帖最后由 CD20170601 于 2017-7-25 17:37 编辑故障:用适配器上电不开机,也充电,单用电池能开机 由于本人是新手,第一次在这发文,没读过什么书...
标签: 不开机   阅读全文
X240 不插小电池可以开机 插小电池不能开机
联想X240 不插小电池可以开机 接上电池不可以开机 RTC电路是3.3V 算正常吧 RTC 电路是在CPU 里面的 不敢乱动 有没有哪位大神遇到过啊 求解
标签: cpu   阅读全文
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520笔记本电池不能开机i
DELL 7520 笔记本电池不能开机,用适配器开机正常使用 可以看到正常充电,拔了电池电池可以正常放电 就是关机后电池不能正常开机。换了新电池也一样的问题,求...
联想Z460 G460电池不能充放电,适配器开机正常,版号...
联想Z460,版号:LA-5751P,电池不能充电,(电池确定是好的)也不能放电,单电池没有待机,不触发,插上适配器能开机,进系统显示认到电池,但是没有充电,...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
能用电池开机,用适配器不能开机
能用电池开机,用适配器不能开机
手机差,电脑无待机,检查,图中mos管无阻值,加焊就好了,开机一切正常
标签: 手机   阅读全文
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470电池不能开机p
联想Y470电池不能开机p
联想Y470适配器可以开机 电池不能用 检测发现电池没问题 拆机 PQ302场管损坏 更换 开机 OK
标签: 联想   阅读全文
