当前专题 电池不能开机
苹果6使用中电池松动导致不能开机
苹果6使用中电池松动导致不能开机
插充电器就自动白苹果,然后几秒后黑屏,屏幕下方有亮,但是屏幕是漆黑的无显示,开机电流到140左右定住动,联机爱斯显示dfu,但是无法刷机,连接ituns没反应...
标签: 白苹果   阅读全文
戴尔5468插适配器不能开机,电池不能充电
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想G480怪问题,插电池不能开机
联想G480怪问题,插电池不能开机
只用电池不能开机,裸板测量,按开关有反应,待机芯片51225c会开启3、5v,也有3、5v pgood信号发出。请指教!这是两种模式的触发时序 1931024[/attach...
标签: 联想G480   阅读全文
求指教用维修电源不能开机电池可以
求指教用维修电源不能开机电池可以
连续遇到两台红米华为用维修电源夹电,每次都显logo就自动重启不开机,但是用电池正常开机,这是什么原因呢
标签: 自动重启   阅读全文
不能开机电池电压3.8付正常#
不能开机电池电压3.8付正常#
不能开机 电池电压3.8付正常# 192663119266321926633
标签: 电池   阅读全文
单电池开不了机 适配器开机黑屏和屏闪后能正常进系统
进系统电池是可以正常充电的,证明电池基本没坏,其他不管那就修用电池不触发故障,单用电池电压放电正常通过隔离管到充电芯片了的,那就先换个充电芯片看正好有...
标签: 开不了机   阅读全文
大神们棒棒忙820-2915 电池不能开机快1年了还没解决
还以为键盘坏了测试后才知道是主板问题 各种测试统统正常没时间弄您了 既然电源可以开机 开机电池正常使用 就这么用了1年多了 这次有点时间想弄弄拆下主板...
标签: 改集显   阅读全文
插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和...
清华同方N28A插上电源能开机 单独电池能开机。同时插上电源和电池就不开机了!不知哪位师傅知道如何解决?
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机 电池能充电放电 就是不能开机
标签: 充电   阅读全文
联想笔x200插电池不能开机,先插AC就可以开机,什么...
再拔掉AC电池工作也正常,这时关机后就但电池不能开机了。哪位大侠知道原因。补充内容(2019-9-14 21:12):问题已解决U4芯片问题
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔D630用适配器不能开机,用电池可以开机。
电脑插上适配器打不开机,在插适配器的情况下,如果使用电池待机,可以正常使用。电脑开机后,如果插上适配器电脑一会就关机。谁知道这是怎么回事啊?
标签: 不开机   阅读全文
A1466 用电池能开机 用电源不能开机
电源灯亮的 给EC的 LID BATLOW 等条件满足的 发出RSMRST
标签: 电池   阅读全文
华硕P8B75―V主板上电池不能开机,拔掉就正常
标签: 华硕   阅读全文
不充电 插拔一下电池能开机能充电 放一天又不能开机
上电流表发现开机定110ma 加焊大电源后能开机了 进系统测也正常 第二天 都想装起来给顾客了 但发现开了机了 尾插也没充电电流 md问题大了 但发现一个现象 只要...
标签: 开不了机   阅读全文
分享一下,联想天逸100,不接电池,不能开机
联想天逸100,进器进水的处理完毕后,单接电源按开机键电流上一点,3v5V出来下就保护,正常接电源3V5V就出来的,怀疑EC条件有问题,查了EC各个条件都正常....
标签: 联想   进水   阅读全文
mac a1466用电池不开机插上外接电源能开机n修机
拆开观察基本都动过,问题比较特殊,用充电器正常开机和充电,关机后用电池不开机,测了电池检测线路到ec没问题,电压也没问题,电池放电电压也没问题,控制端...
标签: 不开机   阅读全文
G480电池不能开机。测到PM_DRAM_PWRGD电压过低
标签: 电池   阅读全文
华硕N550J不能开机拆电池能后就可开
华硕N550J不能开机拆电池能后就可开
华硕N550J 开机闪一下灯不能开机,把电池拆下就能开机,装上也没问题!第二天又开不了机!这华硕的几款都是这通病!大神们能解决吗?
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔笔记本适配器不开机电池能开机 很奇葩 求高手指点
戴尔笔记本同时插上适配器和电池能触发正常开机电池拔掉 关机 再开机能触发(连上适配器的)但光插适配器触发
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机
K43LY 5.0小电池放电就能开机 装上待机0.065 就不开机,去掉开关条三级管就行了
标签: 不开机   阅读全文
