当前专题 电池不能开机
华硕FX63V,不充电用电池不能开机。外接可以开,拔...
拆机测量发现隔离管PQ21短路,拆除,还有一个CPU附近的电容短路,一起拆除换上,以为搞好了,然后发现外接电源可以开机,正常使用,但是用电池就是不行。...
标签: 214   222   阅读全文
A1278用电池能开机820-2936-B,显示不充电,电池用完...
本帖最后由 天意wx 于 2021-12-24 23:06 编辑测一下这2个电阻,喜欢坏。测一下R7051...
标签: 不开机   阅读全文
清CMOS 电池能开机显示 正常能上电不跑马
一个收银机 正常是能上电 但是跑马 至少是不过...只要放电 就能开机显示 进系统!时间也正常!U是SR108!像这种清空CMOS 就能开机的 到底是桥问题还是U 问题呢!
标签: 电池   阅读全文
T490s电池不能开机,插充电器能开机,求维修思路,附...
自用的笔记本电脑突然坏了,表现是插上充电器后能开机,开机后系统也可以看到电池电量,看起来充电也正常,电量也在增长。就算充电到90%,如果拔掉充电器,立刻...
关于A1466电池不能开机的特殊问题
关于A1466电池不能开机的特殊问题
拆下主板实难看,不知道是买来就那样还是修不好乱搞,反正芯片到处能 能动的都动了 源可以开机进系统那就是说明机器主要部件没有问题,电池不能开机绕不开,EC, ...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone SE2换尾排线、电池关机能充开机充不了,哪的...
iPhone SE2换尾排线、电池关机充电开机却充了,是哪里的问题?点位图哪个位置是U2芯片?答:换的尾排可能有问题,可以再重新换一下。2102742[/...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
但电池不能开机,logo亮一会直接黑屏,什么情况
答:换个电池电池要全新 没有用过的,或者解密的电池。2087269 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
6sp 关机后不能开机,插充电器也不能开机.插拔电池后...
换过电池,换过开机键.开机后挺正常的,待机多久都可以唤醒.就是关机后再也无法手动开机,要重新插拔电池才可以 请教下哪里的问题
标签: 充电   阅读全文
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电直接掉电
Y430P不接电池不能开机,接电池在接外接供电,可以开机显示LOGO,然后直接掉电。有没有通病
标签: 掉电   通病   阅读全文
荣耀30不能直接换电池的吗?原机的能开机进去,另一个...
答:原电开机后插充电器,拆掉元电在装上新的电池就可以了。20798392079840 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀7,接可调电源不能开机,插充电头加电池才能开
电池或可调电源不开机.开机重启,当充电器与手机装上电池才能正常开机,小白求大家指教一下有可能那有问题
标签: 手机   阅读全文
xps13 9310单电源不能开机,电池可以开机
xps13 9310,单电源不能开机电池可以开机,开机后拔掉电池电源可以继续供电不关机,也能过重启。同时合盖和开盖没有任何反应。求大神支招
标签: 掉电   阅读全文
苹果6sp电源能开机电池不开机
苹果6sp电源能开机电池不开机
求助苹果6sp外接电源能开机,用电池就不开机黑屏,充电反复亮屏黑屏!
标签: 不开机   阅读全文
苹果8P充不进电,单独充电池能开机,一接充电线就重启...
答:电池检测脚有没有问题,爱思有没有电池数据...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
神舟战神适配器偶尔能开机、电池不开机维修小结
接适配器偶尔能开机,单用电池了机...
标签: 开不了机   阅读全文
iPhone7p不定时黑屏开不了机,充电0电流,重新扣电池...
答:接爱思看下电池数据是否正常,正常就换一个USB管理。[align...
标签: 电脑维修   iphone7   开不了机   手机   阅读全文
华硕GL553VD 单电池不能开机
华硕GL553VD 单电池不能开机
用单电池不能开机,插上电池适配器可以开机,也可以充电,只插适配器也可以开机,电池。EC和充电芯片更换过故障一样 电池接口数据正常,求思路
标签: 华硕   阅读全文
联想R720装上电池不触发,取了就能开机,但是关几次机...
此机为二修机,被网商搞过桥了,看这问题应该出在RTC RST,32768已经起振,有没有遇到过的希望支招。
标签: 不触发   阅读全文
华为换电池不能开机怎么解决?
华为换电池不能开机怎么解决?
答:搬排线,或者用全新无使用的解密电池。2028984手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992028985[/attach...
标签: 电脑维修   阅读全文
