接东芝M215机器一台,故障是用电池能正常开机,用适配器开不了机也冲不了点。检查隔离保护电路都正常,待机有3M,用的是PS51020芯片,不知是不是这芯片是没5M...
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解 此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下 ...
今天接到用户送过来的一个旭日150机器,根据用户描述说机器原本用适配器单独无法开机,但是用电池是能开得,后来货运过程中震动到,现在用电池也不能开机了 ...
插上电池屏幕会忽明忽暗的,现在是用电池却不能开机了,把12v电压加载电池的两端看待机电流是:0.05→0.03→0.02→0.01,如果用适配器供电待机电流也是这样跳变,但是...
但用电池能开机,电源和电池装上时也不显,北桥加焊过没用,换了CPU超级电容也不行,电源不开机时电流在0.85A左右轻微摆动,感觉比正常的开机自检摆动幅度明显小...
但唯独单独使用电池时不能开机,故障现象是:按下开机按钮在快出现DELL画面时就掉电了,再按开机键还是到这步时掉电;拆机后光板时用电池开机正常,多次频繁开...
X32电池能开机外接电源不开机,系统安装后有时能进到滚动条有时进不到滚动条,精曲分享!首先排除外接电源不开机:接适配器的时候,1845控制输出的两个电感1.2V1...
电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!电池灯也亮说明电池也可以充电,充电电路应正常字...
进系统检测,能认到声卡,拆机后更换声卡芯片解决没有声音的故障,但用电池不正常没有思路了(插上电池用适配器能开机,也能正常充电,在运行中拔掉电源可以切换电池...
我的HP6520s264八月份买的,最近一个月来发现用电池开机时开不了,插上电源适配器开机一切正常,开机之后拔掉电源适配器电池仍旧能够续航,电池电量100%,而且...
T60主板电源开机正常能进系统,但电池有时不能开机,即使偶尔开机后但关机的话又会自动开机,光板接上电池没有变化,一接上键盘就自动开机,关机后又自动开,...
为什么DV1000会换完87541后,电池不能开机,按开机的时候,电源灯闪了几下,开不起来,最初故障是87541坏掉了,今天又接一台,康柏M2000的,也是...
接到一台东芝A205手提,单用电池可以开机,再接上适配器死机,单用适配器也开不了机。怀疑充放电IC BQ24721C,但换了还是一样,无从下手,请各位高手指点一下。
