当前专题 电池不能开机
la-K061P 和NM-D691和NMD891 联想双TPYEC ...电池能开机
la-K061P 和NM-D691和NMD891 联想双TPYEC 通病都是有时候识别电源,电池能开机 好几款联想 小新 和联想 YOGA 插上原装TypeC 电源 识别电源,但是电池开机...
标签: 芯片   掉电   通病   不识别   阅读全文
苹果a1990电池鼓包,不能开机
苹果a1990电池鼓包,不能开机
本帖最后由 低等动物 于 2024-10-28 22:21 编辑 苹果a1990不能开机电池鼓包的像包子,这个型号不装电池直接插电源可以开机吗
标签: 苹果   电池   电源   阅读全文
DELL 5370电池能开机电源不能开机
接到同行送来的一个dell5370,说电池能开机不能充电,拿过来插上电源发现开机之后电流就是0.01不正常,拆开看看吧,拔掉电池发现单适配器不能开机,电流...
标签: 芯片   掉电   图纸   DELL   阅读全文
FX516RE 疑难杂症求助-单电池不能开机
症状:单电池不能触发开机 起因:电容大短路 修完后发现 适配器加电池能开机 能充电 进系统后拔掉适配器 电池还是能开机能重启!系统下面能看到电量。开机前 不...
标签: 芯片   不触发   重启   求助   阅读全文
大神们好,我想问一下,小米笔记本...不装电池能开机吗?
大神们好,我想问一下,小米笔记本 161301,或者其它型号,电池能开机吗?
标签: 笔记本   130   小米   小米笔记本   阅读全文
神舟tx9装电池不能开机不充电,插电源偶尔也不能开机...
经检查是网卡芯片没焊接好,重新加焊修复,这机器在别人那里修过,电池不能充电是因为上家把电池上面的线路全部用刀子划断了,补上线路,按照图纸走线,电源管理...
标签: 158   芯片   处理器   显卡   阅读全文
联想昭阳E47A关机能充电,开机不充电,原装电池提示非...
联想昭阳E47A关机充电,开机不充电,但是插拔一下电源接头可以充一会电,然后又充(电源标志消失,只剩下电池),机器是原装电池,但是系统提示非原装电池,...
标签: BIOS   不充电   iOS   联想   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器...
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
标签: 芯片   板号   充电芯片   充电   阅读全文
HP 840 G2插BIOS电池不能开机,拔电池就开机问题?
按电源开关都不能开机,拔掉BIOS电池,一插电它就自动开机了,别的问题没有!没有遇到过,不知道是BIOS程序问题吗?也没找到这个型号的BIOS,论坛里面的大神给...
标签: 笔记本   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板不充电,电池能开机
A1990 主板充电,电池能开机,测试升压起来,测试4个CD 供电都正常,这还有啥导致的问题?
标签: 不充电   主板   充电   阅读全文
DAH98MMB8D0电池不能开机
DAH98MMB8D0电池不能开机
板号DAH98MMB8D0不开机,外接电源88mA,拆掉电池开机正常。接电池测公共点有7.8V供电,按开机键会有3V5V,1.05V秒掉,测BQ25713只有19 20脚有7.8v 没电路图不知...
标签: 笔记本   不开机   荣耀   掉电   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
华硕UX581GV 2.0 电池能开机适配器开不了
一开始走了弯路,电池能开机所以一直围绕着充电芯片的适配器检测脚查。后来转念一想插适配器电流能跑0.6A,应该跟前面没关系,查电压发现接适配器没有cpu电压,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,...
戴尔14-7447,用适配器不能开机电池不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析 稳压电源可开机不能充电,...
标签: 戴尔   不能充电   阅读全文
联想小新air 14ITL2021 电池可以开机,外接电源适配器...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
联想 威6 14ITL和 小新15ARE 2020插电池不能正常开机
2020装电池能开机电压都正常,但闪灯无显。两台机都没订电池知道是不是电池问题还是线路问题 ...
标签: 不触发   window   求助   联想   阅读全文
联想小新Air 13IWL笔记本关机能充电开机不充电,电池...
13IWL,留有纸条写有“原来的充电器坏了,新配了个充电器,开机用着好好的,突然自动黑屏就开不了机了”亲自试了一下,插上充电器真不能开机,用表测充电器19.5V...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机 【机器型号】...
标签: 不开机   维修   阅读全文
联想小新锐7000电池不能开机
联想小新锐7000电池不能开机
如题 联想小新锐7000电池不能开机 接外接电源可以开机。测量充电芯片28脚VCC没有电压(不接外接电源)沿着PR4413 10R2J-L-GP到 PD4403单项二极管1SS400CMT2R-GP...
标签: 芯片   阅读全文
联想Y7000-1060单用电池能开机,单用适配器不开机
板号:NM-B961,直接说结果吧,兜兜转转忘了初衷,其实就是电池隔离管PQ203故障2188878
标签: 130   阅读全文
