当前专题 进系统时掉电
联想W530 进系统或pe掉电 重启
联想W530 进系统或pe掉电 重启
裸版测试进bios或pe DOS 界面都没事 一进系统或pe就啪 一声掉电重启一直循环 原装电源测试的 有点怀疑是CPU供电的几个玻璃壳的问题 但没证据 换起来也比较麻烦 ...
标签: cpu   阅读全文
ThinkPad E555 进系统掉电,求助
有一台ThinkPadE555故障是进系统掉电,具体情况是,在BIOS界面下一切正常,只要一过系统滚动条,风扇马上狂转,进系统30S内肯定掉电,可以再次开机,进Pe也掉电...
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JR开机进系统掉电
K42JR开机进系统掉电
K42JR开机进系统掉电温度96度解决BIOS程序坏,不稳定南桥旁边102排阻坏
标签: BIOS   掉电   阅读全文
6-71-w65j0-d02进系统风扇狂转报警掉电
神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
标签: 芯片   阅读全文
E540进系统掉电
E540进系统掉电
本帖最后由 搏浪 于 2017-12-4 16:19 编辑如题,E540进到windows LOGO界面马上掉电,有电池能正常进系统,不过不给电池充电,给个思路吧。
标签: Windows   阅读全文
技嘉GA-B75M-D2V rev1.0 进系统两分钟掉电
一块技嘉GA-B75M-D2V rev1.0 故障是BIOS两分钟左右掉电 经测试是内存电压过高导致 有2.7v 是由于R371和R380分压反馈电阻不对导致 换上两个新的搞定 电压是对了...
标签: 电压过高   刷BIOS   阅读全文
联想 E240 进系统不定时掉电维修
联想 E240 进系统不定时掉电维修
很卡 测硬盘有坏道 再换硬盘测试发现无规律掉电 有时能用两个小时 有时刚进系统掉电 不过基本不会超过两个小时一步看风扇堵得挺厉害 余是加焊显卡 换cpu ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LenovoY450进系统掉电维修
LenovoY450进系统掉电维修
LenovoY450进系统掉电维修 来一台Y450开机掉电。这肯定是通病了。废话不...
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
炫龙A40L-541HD(经典案例)进系统掉电
型号:炫龙A40L-541HD(经典案例)故障:开机进系统中间就会掉电,每次开机...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-Z87P-D3开机进系统用一会掉电维修
今天同行拿来一块技嘉板,说一下就关机了。拿板一看1610543。板修过。就问同行,后面他说拿给别人修来。没修好。听到这句(心里一万个CNM,又来...
标签: 222   阅读全文
LenovoY450进系统掉电维修
LenovoY450进系统掉电维修
本帖最后由 捷e发电脑 于 2017-11-7 17:28 编辑来一台Y450开机掉电。这肯定是通病了。废话不多说 直接上图
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
两台华硕K42JR、N73S进系统掉电不定时掉电
这两天修了两华硕K42JR、N73S一台进系统掉电一台不定时掉电,最后都是CPU供电滤波不良,加了两个电容上去故障解决。虽说简单但是维修过程花了不少时间,吸取教训...
标签: 不定时掉电   阅读全文
神舟A460P-B95,进系统20分钟左右掉电关机,可以马上再...
神舟A460P-B95,板号DASWHMB18F0,进系统20分钟左右掉电关机,可以马上再开机,清过散热,换过内存,硬盘,系统,不管进系统,BIOS,还是PE,都一样,不知道怎么办...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6-71-W65J0-D02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 ...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-W65J0-D02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换[/backcolor...
标签: cpu   阅读全文
齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪,、
请问有哪位大神修好过蓝天的板子WA50SHMB-0D,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪,BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换,
标签: cpu   阅读全文
6-71-w65j0-d02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 ...
255)]请问有哪位大神修好过蓝天的板子6-71-w65j0-d02,三灯齐闪,可进系统,两分钟内掉电 没有头绪, BIOS刷过,内存换过,cpu没有换,因为没有cpu换,[/...
标签: cpu   阅读全文
2片需要维修的140厚屏+半个宏碁4738的进系统一会就掉...
有人需要修一下 吧 屏幕没碎正常用的时候很正常 呵呵 都懂的 这个40一片 弘基4738 就卖个板子和电池钱吧 故障开机正常进系统一会就掉电 屏幕被我用掉了无内存 ...
标签: 有背光无显示   阅读全文
东芝M900进系统死机掉电
东芝M900进系统死机掉电
拿到客户的机器,发现进系统死机掉电,刷工厂bios没有用,想起来东芝的笔记本有个通病,NET大电容会导致cpu滤波不良导致掉电,网上都说把它拆掉加上6个330微法的...
联想Y40-70 进系统大概1-5分钟掉电
联想Y40-70 进系统大概1-5分钟掉电,然后还可以开机一会还是那样,机器可以亮不知道从哪里下手了 谁遇见过告诉下思路呗
标签: 掉电   阅读全文
SONY一体机进系统掉电
SONY一体机进系统掉电
早两天修到一台SONY一体机开机掉电的,同行情描述是开机进系统的时候机器就掉电了,检查硬盘有坏道,但是换了硬盘装系统一半的时候还是会掉电或是卡在那里不动。...
标签: cpu   芯片   处理器   维修   阅读全文
