y460改集显 进系统掉电 进pe也掉 版号dakl2bmb8f0 这个版号很少见 显卡用的是n卡 改集显 直接拆掉pl8 就ok、但是 马上要进系统了就掉电 进pe也是 有 知道的吗 ...
联想B465C进系统后显卡掉电,有时进系统就掉,有进能玩一个来小时,电流...掉电时芯片tps51217,EN脚4.5v,上管G极0V,下管G极4.5V。请大家帮忙看看从哪下手
好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,...
机器忽然掉电关机了,我还以为是我将主板放在上面没装螺丝的原因导致的,赶紧将主板取下来重新完整的装好,再开机测试,开机正常,发现进系统时一到了[font=...
因为忙,就装机了,客户没有说要修不充电的问题,放到一边过了两天客户来取机了,开机进系统快到桌面位置就掉电了。悲催,换了个BIOS刷也是掉电。这就麻烦了,...
LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,风扇是4根线红黄蓝黑,蓝线没有电压,黄线3.3V,把蓝线扒了,风扇转了,进系统还是2分钟掉电可准时,折腾了好几天了 ...
经检测故障和客户描述基本一致,大概一分钟左右开机就掉电,伴随着风扇狂转。第一次遇到这情况,爬了爬帖子,很多这种问题 这才明白是显卡供电有问题导致,神舟...
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后掉到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
OE907是个通病,东芝很多机器也一样,根据这台故障机的情况来看症状有如下几点:1、原机T4300处理器,不进系统不掉电,甚至可以完整的跑完内存测试。2、进任何...
3v短路 换了ec 桥 vccsa芯片 1.0va芯片 刷了淘宝买的 bios 现在开机正常进系统 2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警 自动关机 进bios 一样2分钟报警掉电 蓝天代工 ...
