当前专题 进系统时掉电
Acer P249(N16Q1)电池开机进系统掉电
朋友工作机,不插电源用电池开机进系统掉电,掉电后量测电池无电压输出,重插电池后可以开机,进系统再次掉电。更换新电池OK.毫无技术含量。...
标签: 158   阅读全文
THINKPAD E480进PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转...
NM-B421,PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转几秒然后掉电,BIOS下不掉电风扇运行也正常,CPU的+VCC_GT供电一直没有不知道是否正常,BIOS刷过好几个...
标签: cpu   阅读全文
x555lp进系统10秒掉电
x555lp进系统10秒掉电
刷过bios,求助。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电
戴尔N4030开机进系统不定时掉电风扇还不转,诡异的充电芯片SM总线阻值偏低引起的,还引起电池不能充电 同行拿来说电池是坏的,也就没多想. 拆机测量发现风扇电压...
标签: 不定时掉电   阅读全文
雷神TR G150T进系统掉电故障维修一例
接收一到雷神TR G150T 板号 6-71-W3S50-D02B 开机进系统掉电。1945312 拆机裸板上电,偶尔电流会上到0.05A掉电,因为...
Satellite C600进系统掉电重启
Satellite C600进系统掉电重启,刷桥BIOS(4M)后,不触发了是怎么回事,刷回原BIOS也一样待机电流0.014
标签: BIOS   不触发   掉电重启   掉电   阅读全文
A151开机掉电,不充电,进系统EC主动关闭适配器AC故障...
针对联想ThinpadE440同时接电池适配器开机掉电,开机提示电池电量低,进系统过程中EC主动关闭隔离,导致适配器无法使用。故障原因为电源接口(板)故障,有一次...
标签: 158   阅读全文
联想b460进系统掉电
联想b460进系统掉电
接手待机大,铁皮管子坏62882坏,更换了可以显示,进系统掉电,CPU供电仔细检查过了,
标签: cpu   阅读全文
联想Thinkpad E430 开机进系统一会掉电
修一台E430掉电,正常可以进系统进系统一会掉电,在BIOS和PE的情况下都掉电,换扇热器,刷BIOS 加焊PCH一样的效果,看了论坛的经验换系统供电也是一样掉电,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想一体机B31r3 进系统掉电重启黑屏
到W7图标就掉电重启开始以为风扇脏了 清灰 装机 不行 看论坛说 南桥桥虚汗 反正也没事 加焊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟K650D进系统风扇狂转,键盘右上角闪灯掉电
开机BIOS过2分钟左右出会出现同样问题,由于是同行,就先把机器摆在这里维修. 快下班了,没什么事就先拆机,拆出来目测没发现进水腐蚀等.于是把开关取下来,电源线...
标签: 维修经验   阅读全文
修复一台MAC 1369 2011款的笔记本不定时掉电,白屏进...
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
标签: 进不了系统   不定时关机   阅读全文
HP 14 DA0P1BMB6D0 进系统掉电故障已解决
客人描述电脑会掉电,我测试之后发现故障是只要进系统掉电,进BIOS一直不掉电。开始是怀疑BIOS问题,直接用U盘曲升级BISO,没想到升级完之后连机器都不显示了:...
标签: 214   阅读全文
HP HP compaq 325 开机进系统掉电
HP HP compaq 325 开机进系统没有到桌面 掉电1927883
标签: 桌面   阅读全文
笔记本主板进系统掉电求助,在线等,急求
笔记本主板进系统掉电求助,在线等,急求
故障:进系统掉电,电源调到12V就一切正常。19V滤波电容换过,2V钽电容拆下量过 容量正常!集显MOS管换过,排除南桥故障,硬盘故障,电源故障,BIOS故障!确认该...
技嘉B75M-D3V 2.0进系统不定时掉电
http://www.chinafix.com/thread-1029502-1-1.html 哪个大哥帮忙阅读下,自己权限低,谢谢了。
标签: 不定时掉电   阅读全文
大战 神州战神Z7-SP7D1 短路到不触发再到进系统掉电
电源拿来测试还是进系统掉电,后来刷了n个bios也一样掉电,蒙了,啥问题啊,这才静下心来思考,打开图纸慢慢查吧:)。(ps:请问大神们谁能给我解释下电感...
标签: 进不了系统   阅读全文
三星270E5K进系统掉电
三星270E5K进系统掉电
这个机子开机进BIOS设置后想按开关没有办法强制性关机的,而且开机进系统掉电后,再按开关是没有反应的,只能把电源拔掉,重新插电源才能开机。这个机子是板载...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
进系统掉电 CPU供电电感电压不一样。
现在症状是进系统或PE都掉电,进BIOS不会掉电。摘掉电压偏高的2项芯片,可以正常进系统了,请问这个应该怎么修?图片是借的,实际芯片外观完好。1894889...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想一体机B520E进系统掉电,再也开不起,过一会又...
联想一体机B520E进系统掉电,再也开不起,过一会又可以开。通病。更换电源都可以搞定。[video=...
标签: 222   阅读全文
