接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机 自己亲自试了一下 开机掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201029/160397275965764479.jpg 裸板...
进系统掉电维修经验,秒杀级的故障,一般操作都是干掉nec大电容换上6个330小电容,但是因为本子老给钱不多,换上6个330电容给的维修费都不够件钱的了,直接采用...
ACER-V5-552G进系统到滚动条掉电2012064接到一台ACER V5 552G,A10的CPU,进系统到滚动条的时候掉电,有时到桌面,在滚动...
技嘉B75主板通痛,主板故障为开机不定时关机,拿到手一测,表现为不断通断电重起,进系统重起。此板CP∪附近型号为k1p三脚场效管为易损件,网上一查1毛钱一个,...
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:客户描述开关按一下不开机,一直按着开关可以开机,但是进系统非常的慢。故障确认:拿到手确实和客户描述...
联想g480 LG4858 不装cmos电池开关机进系统一切正常,装上cmos电池开机电流1.2a掉电 有时还不触发,有经验的师傅能拍点下吗,非常感谢
联想 R480 进系统和PE 掉电 板号 nm-421 1.0 进pe 不掉电 遇到2 台了可能是通病 有没有同行维修过 指点1-2 bios 刷了 上半部换过了我整好有个e580 开机不亮 主板...
联想Z460 版号:LA-5751P 开机进系统后十几秒钟就掉电,播放视频更是掉电快,掉电后,U4的D极+3VALW还有3.3V电压,S极0V,求思路。
一台神舟战神Z7M-kp7s1进win10系统后,不久掉电,能再次启动,进系统后再掉。外接电源每次都出现,单独用电池,没有故障现象。外接电源,进BIOS界面,也不断电。...
神舟战神K650D-G6D1开机进系统报警,电源指示灯闪,机器版号6-71-W65D0-D02,论坛神舟机器的这种报警很多都是说的是显卡的温度检测SMC_VGA_THERM SMD_VGA_THERM这...
本帖最后由 蜀中本本 于 2020-4...进系统掉电及有时能用一下午,拆机一看1.5V供电MOS有烧糊痕迹,直接更换1.5V上下mos管,秒杀,测试好几天都正常(蜀中本本)
