用电池进系统正常不会出现电池电量低不掉电,但不充电,单充电器不开。量芯片条件正常后来量到PQ103 G级是8.7V.这就不正常了,拆了PQ103...
偶尔可以进系统 没过几分钟 就掉电 不重启 按开机键也能进系统 过几分钟掉电。当拔掉内存时 插220V电 CPU 风扇转 主板蜂鸣器报警 提示未检测到内存 过几分钟掉电...
把这两个补上之后系统装起来,非常高兴,结果第二天,把电池装上去进系统时会掉电。于是重新插电又可以开机,。于是就拆开查问题,复杂的检修过程就不多写了。写...
sans-serif]Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果...
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
后来发现拔掉一个风扇接口,风扇就不狂转,就能进系统,后来发现CPU风扇和显卡风扇随便拔哪个都能正常进系统,只要2个同时接上都是风扇狂转掉电,刷过BIOS ...
战神Z7-SP5D1 开机进系统掉电 板号P655RP60-D02A 拆机量没有显卡供电 PU8和pu9的en都没有 强拉出FBVDD和NVVDD但没有NVVDDS 开机进系统没掉电了但蓝屏 刷过BIOS ...
2079661修不明白了,不装驱动不掉电,装上驱动之后进桌面几秒掉电,核心供电消失。其它供电正常。现存供电是 拆了UP6210EN脚的小管才会有。...
联想E480笔记本 8代CPU 进BIOS 进系统大概十几分钟掉电 散热器换过 温度不算高。排除散热问题了,现在查主板。感觉没地方下手。谁修到过吗 给个思路
板号6-71-n85k0-D02A进系统风扇狂转掉电,不认独显。拆机检查无显卡供电。U9 SLG4U41681 只开启了NV_1V8RUN_EN。NV_1V8AON_EN 两个电压。...
掉电原因就是偷工减料,补上就OK!送给苦苦找不到问题原因的你!http://appatt.chinafix.com/pic/20210317/1615941138391760_61.jpg
如标题所示,版号x550ld 2.0 开机装固态,进系统win7几分钟风扇转速提高。掉电,之后就重启,BIOS也刷了很多次。求助一下,还有几天。年前把手里的几个机器全部...
