当前专题 进系统时掉电
CQ4O 进系统不定时蓝屏掉电
CQ4O 进系统不定时蓝屏掉电
可是客户说蓝屏掉电,要重装系统可是连PE都不去,拔掉一根内存可以PE装系统,两根一起就不了PE系统,装好系统后进系统不定时蓝屏、掉电。用鲁大师测温度不...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
Hp eney 4 la-8661p进系统后掉电
机型:hp 4-1007tx 板号:LA-8661P 进系统后不到3分钟就会掉电。可以再次触发 先去掉电池测试,掉电。单用电池测试,还会掉电。看来与公共点,充放电无关。拆机...
标签: 时序图   阅读全文
联想 T510进系统掉电问题
联想 T510进系统掉电问题
T510进系统掉电问题,首先收了论坛里面刚来有一例也是相同的故障。看完贴子,拆机,直接检查贴子里说的CPU供电乌龟壳MOS发烫。果不其然,还真是。心理高兴中,...
标签: cpu   阅读全文
求助大侠们【三星R467进系统掉电,求解?
求助 三星笔记本R467插电源进系统掉电,不插电源开机按电源键没反应 电源灯亮了一下就熄灭了,哪位大侠知道哪里出问题了吗?
华硕A45v开机进系统掉电,不定时掉电经验分享
PE完全不掉电,这个时候我就开始怀疑是不是显卡了,后来我在论坛上看了一些大师对开机进系统掉电的经验分享,比如说,打独立显卡驱动蓝屏,黑屏 引用...
标签: 开不了机   阅读全文
5741G REV:1.0 BIOS EC,解决进系统不定时掉电
5741G REV:1.0 BIOS EC 两个一起刷解决进系统不定时掉电,绝对OK881790
标签: 不定时掉电   阅读全文
k42jr rev 2.0 4.0解决进系统掉电问题
879387
标签: 掉电   阅读全文
G460 进系统立马掉电
G460 进系统立马掉电
今天接到个笔记本G460 进系统立马掉电,进PE正常,做系统正常,但是只要进系统掉电 看了论坛里种种回答都没解决,后来我换了个CPU就好了 其实不只是这个机器,...
ASUS X42J 进系统使用一分钟左右掉电
型号:ASUS X42J CPU:I7 显卡:216-0774007 故障:进系统掉电(使用时间5分钟左右) 刚来的时候,以为是显卡问题,先把显卡重植了,还是不行。后来干脆把显卡也...
标签: cpu   阅读全文
DELL G43T-DM1开机到进系统不定时掉电,有时候没亮就...
875274主板问题:触发掉电,在BIOS下掉电,到滚动条掉电,总之只要触发随时都有可能掉电 机器是同行拿过来的说是点不...
标签: 不定时掉电   阅读全文
IBM t510进系统掉电,求大神秒
IBM t510进系统掉电,求大神秒
故障:拿过进系统掉电的。(在滚动条掉电的) 我修的:把NEC电容换...
标签: 222   阅读全文
三星R467进系统到滚动条掉电
三星R467进系统到滚动条掉电
故障现象为进系统,PE到滚动条掉电,很准时,首先已经排除散热问题,拆机看,没有进水痕迹,发现是大电容,怀疑是CPU滤波不良,打波波,到滚动条的时候成锯齿波...
标签: cpu   阅读全文
DELL 1440 进系统和PE掉电 让你想不到是它问题
上电电流跳2下掉电,直接刷BIOS,亮机后,进系统桌面掉电和PE桌面掉电,半小时过去后,发现温控电容C2802坏,顺利进PE桌面。868457...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4738G开机掉电,有时能进系统也掉电
机器能启动并且还能点亮说明板子不缺电,掉电后再次能触发点亮机器,说明待机3v.5v没有问题,故障可能在后面的二级电源或者温控和PG信号,电压不稳也会造成掉电...
标签: 电脑维修   阅读全文
东芝 A305-S6905 进系统掉电 重启 死机
大家好,一台东芝A305-S6905V7系统掉电重启。有时死机有横道道,和几条细黑线。单独用电池供电一切正常,电池充电正常。[url=...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想E431进系统,进PE掉电
联想E431进系统,进PE掉电
联想E431进系统,进PE都掉电,进到快显示桌面就掉,进BIOS多长时间都不掉,网上看大多数人是二次开机的刷BIOS能好,试过刷别人的和二次开机的,有开机认电源的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 510 进系统掉电
HP 510 进系统掉电
HP 510 进系统掉电拆机换 CPU 单核的就不掉电子了刷BIOS后涛声依旧,想想以前也修到过HP板这样是北桥问题,就加温一下北桥OK了希望对大家有用
标签: 刷BIOS   阅读全文
《个人日记》Dell n4030进系统掉电显卡通病解决后的...
Dell n4030进系统在win7 logo那里掉电,开机n次都是这样,以为是散热问题拆机查看发现cpu硅胶都干了,涂了点黄金硅胶上机点亮故障依旧。想了想,主板外设短路也...
标签: win7   阅读全文
dell 3420,进系统没到桌面就掉电,黑屏且风扇不转,...
更换后进RE重装系统,ghost、释放文件都完成,第一次进系统的时候快到欢迎画面掉电了。黑屏、几乎没动静,跟关机一样。电流从快进桌面的1.2A掉到0.4,然后升到...
标签: win7   阅读全文
E430进系统瞬间掉电
E430进系统瞬间掉电
故障:不能做系统,解压系统瞬间掉电,win7开机看到win7标志3秒掉电。有时候开机3次才会亮机。电流到达0.45 [size...
标签: win7   阅读全文
