华硕K43S 板号K43SV REV:2.0 进系统掉电反复重启 工厂变更资料1020813 1020815要变更的位置在下图的1M的电阻要拆掉(看清楚...
Sony的VPCSA45EC/BA,板载4G...进系统有时候看到启动logo就掉电重启,有时候能进入桌面,然后掉电重启。请问有没有大神遇到过类似状况,或者给个SA45的电路图也行。
开机进系统就不掉电了,差一点去干显卡了,后来想了想刷个BIOS先 后来发现这属于通病也不是BIOS问题。有兄弟说是系统问题,只要用安装版WIN7 装就没事,其实也...
今天收到机器N5010 蓝色 客户说 开机 几分钟 掉电 二修机 显卡假焊过 目测主板 没有别的异常 电压测试~15分钟后,上网查资料 ...
说是打游戏打坏了的,认不到独显,有个时候还掉电。接到机器,看了下 是sony sve14a 的机器 14寸,i系列3带的机器 用的是二代U hd 7600显卡的a卡 电池有电,直接...
进WIN03PE正常,到PE桌面后1分钟掉电,换进WIN8PE也是到四花掉电,思考一下,是不是显卡供电不足,(没有示波器,没办法)拆机,看到之前别人维修时换了显卡的...
听他说是进系统掉电,我也测了下,确实如此!进到系统没几分钟就掉电了。因为自己没注意,所以也走了弯路。拆机看板号是LA-8951P,板载I5U独显,板没有进液腐蚀...
接到同行 送来的 m5010 AMD 独显 花屏 想了 通病 报价 留机 做显卡 一次成功 好了 装机 装好之后 发现 进步了系统:L 到了进系统界面 {就要显示桌面那一步} 就掉...
mbx-273通用bios 提供其他型号bios只许留言即可 qq522209070 344510502 有需要bios直接找我 免费提供一些图纸
昨晚没事手痒了,拿出来看看,进系统桌面的时候会掉电,重装系统以后问题依旧(做系统没掉电,做完进系统掉了),拆开D壳小盖看了看,散热片只覆盖了一个芯片,...
