因为最近接修一批区学校采购的希沃MT23机器 发现好几台 进系统掉电 系统下不定时掉电 修好小半个月没修好!准备退机了!又送过来一个进系统掉电的机器 拆修的...
量测控制极2和5脚都有高电平3V电压,说明MOS导通了,然而三脚和四脚波形却不一样,那只有一中可能 开路了,换掉六角MOS管Q39,再开机一切正常了,风扇也不狂转了...
总结:华为笔记本电脑进PE和进系统掉电,原来是是缺显卡供电,小伙伴们下次记得了,不要一来就判断CPU挂了。另外,发帖不易,觉得可以记得点赞、加分,谢谢大家.
联想ThinkPad E470c 开机不定时掉电,有时候能进系统,几乎是亮开机logo后,风扇加速转就掉电 可以有尝指导维修,谢谢!欢迎各位大佬指导,或是有修过同类故障的...
这种神舟机器是蓝天代工的板,不知道6-71-W65D0-D02是不是板号,一般这种机器开机进系统掉电一般为某个电压不出来不对或进系统 不认显卡、信号、PG信号、温控、...
本帖最后由 天意wx 于 2022-8-29 20:00 编辑NM-B701 9代 解决快进系统掉电 淘宝买的 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的...
E480/E580 NM-B421进系统20秒左右掉电故障解决 刷无数BIOS均故障依旧 直连温控,直连公共点都无法解决。最后想放弃了尝试断开独显试试,结果欧克!
联想 THINKPAD R480进不了系统 开机有时掉电 BIOS已经刷过 内存也换过 硬盘也换系统过 进BIOS也不会掉电2158990...
东芝C600 6050A2448001-MB-A01进系统掉电 重启 南桥也加焊了 显卡也加焊了 还是不行 21586202158621...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。[/font...
进系统几分钟风扇狂转后掉电。不认独显拆开检测独显供电烧了,这种是通病很多都是显存或者主芯片也烧了的。但是之前遇到的都是显卡有黄色叹号而不会掉电。测量了...
