当前专题 进系统时掉电
ASUS K42J REV3.0 进系统不掉电BIOS
这个BIOS进系统掉电,在论坛下的几个BIOS都不行。I3,独立ATI显卡 REV3.0
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
530u3c 开机进系统 自动掉电
530u3c 开机进系统 自动掉电
今天接到一天三星530u3C 机器 进系统不定时 自动掉电
标签: 掉电   阅读全文
东芝L730 进系统掉电不是大电容
东芝L730 进系统掉电不是大电容
版号DABU5DMB8E0 故障进系统掉电拆机发现大电容 以为又是捡钱的 用4个330电容代替 进系统还是掉电 只好从论坛上下载BIOS资料 一搜发现好多的帖子写的都是资料惹...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell 版号 DV14 MLk 11282 开机进系统掉电的另类故障
机器版号:1583040描述故障是不开机掉电,测试主板加电可以触发亮机,但是当要进系统的时候掉电到待机。根据经验先排除散热温控,测试无果,...
标签: 158   阅读全文
求助联想E49 进系统掉电除了玻璃芯片还有哪里有问题
求助联想E49 进系统掉电除了玻璃芯片还有哪里有问题 三个玻璃芯片都已经换过也不发烫
标签: 芯片   阅读全文
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示
WA50SHMB-0D 进系统一会掉电重启,无显示,重启掉电循环谁碰到过
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
神舟 战神 K610C-I7 D2进系统掉电,三灯闪,求助中,...
神舟 战神 K610C-I7 D2 板号:6-71-W6500-D03 三灯闪,进系统报警之后就掉电,求助中,大家给看看 问题是这样子的,客户拿来了一个本子,点不亮,南桥很烫,量...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
清华同方 超越L540进系统掉电
清华同方 超越L540进系统掉电
本帖最后由 王恩史 于 2017-9-15 13:29 编辑1576475 ...1576488IO造成进系统掉电,进PE不掉电,还是头一回见到。
标签: win7   进不了系统   阅读全文
首发 ASUS GL553VW 主板CPU供电,...但是进不去系统掉电
主板CPU供电,主供电烧了,开机正常,但是不去系统掉电PE也掉电,装电系统每次要桌面掉电。刷BIOS 也这样。BIOS 很久也不掉电,一开始换电容和别的都...
标签: 进不去系统   刷BIOS   阅读全文
东芝L700 DATE5DMB8F0 进系统掉电
今天早上客户拿了一个东芝电脑说不了系统,我看了一下bios也会掉电,就跟客户说要修主板,报了两百多块钱,拆开一看有个nec电容,以为捡到便宜了,但是仔细 ...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
有碰到MBX224 索尼PCG-61212T进系统掉电
本帖最后由 孟州老张 于 2017-8-26 17:14 编辑机器进系统掉电。有时不进系统掉电,有时候进系统用很久也不掉电。各个电压正常。有遇到过没有
标签: 掉电   阅读全文
神州K610D-I5 D1开机进系统掉电
今天收到一台神州K610D-I5 D1笔记本DA0TWSMB6E0 REV;E 故障:触发开机电流正常...装硬盘不进系统不掉电,进PE引导装系统掉电。没有思路看看哪位高手碰到过指点下。
acer 4738g进系统掉电
acer 4738g进系统掉电
一台ACER 4738G进系统掉电.基地基本上都说刷BIOS,拆开主板,版号:DAOZQ9MB6C0 REV:C 下载了基地的的解决掉电风扇狂转的问题的BIOS,刷了同样的故障没变,还是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
外星人15 版号la-b753p,新电池进系统掉电,电池满电
单用电池进系统掉电,进pe不掉电,不进系统进dell检测程序也正常。电池电源一块儿用显示一会儿用电源一会儿用成电池了,也会掉电,检测是电源的时候正常充电,...
标签: 不开机   阅读全文
东芝L585 进系统蓝屏,掉电重启。奇葩故障。
客户送修东芝L585,进系统蓝屏反复重启,测了下硬盘没问题报价装系统。 系统安装直到完成一切顺利...
标签: 桌面   158   处理器   BIOS   阅读全文
acer4738ZG 独显进系统掉电
acer4738ZG 独显进系统掉电
acer4738ZG系统滚动条掉电 论坛找了很多BIOS刷了没用 找了很久 找了一个可用的 亲测了 因为机器拿走了 没法给亮机图片
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕x202e 进系统掉电
华硕x202e 进系统掉电
华硕x202e 进系统掉电 扇热器换了 bios刷了一样 风扇狂转
标签: 华硕   阅读全文
联想 E440 进系统20分钟掉电
联想 E440 进系统20分钟掉电
联想 E440 进系统20分钟掉电 BIOS 工厂BIOS 朋友给的
标签: BIOS   掉电   阅读全文
神舟优雅hp860进系统掉电维修
神舟优雅hp860进系统掉电维修
版号DA0QL8MB8E0 故障进系统掉电。机器是同行拿过来的,说客户拿来的时候风扇吧啦吧啦响进系统就掉电,他以为散热问题结果换了风扇还掉电。看来问题不简单呀;P。...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
联想Y450进PE掉电,进 系统不掉电
联想Y450进PE掉电,进 系统不掉电
用鼠标点击桌面图标,却同时选中几个图标,以为是系统问题,(悲哀啊,居然怀疑是系统问题)就准备装系统,但是PE进道桌面的时候就掉电,怀疑是PE问题,就换了...
标签: 桌面   阅读全文
