当前专题 进系统时掉电
6-71-NH5B0-D02 进系统掉电重启或者开机0.3左右掉电
修好后备份个雷神logo的bios
标签: BIOS   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
ASUS FX505GD REV:2.0 进系统 进PE 滚动条转圈掉电 ...
来时候同行说进不去系统 宕机,裸板用测试硬盘测试 第一次进系统到转圈那里掉电重启 一直如此 每次到转圈那里就是掉电 重启,偶尔还会出现卡转圈画面 键盘 ...
标签: 进不去系统   158   cpu   芯片   阅读全文
进系统不停重启G3 3579和战神不定时掉电维修
接诱骗器进系统不停重启,个人认为机器有问题,但同行只说刷B,我就说让拿上原装电源测试去,没一会回来了,又跟我说要解决的就是这问题,其实BIOS本身是没问题...
标签: 刷BIOS   不定时掉电   cpu   芯片   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
left]进系统几分钟后掉电,设备管理器,显卡感叹号,集显应该是正常的,故障的是独显。开机进bios也会掉电,显卡3060 cpu r7 5800h ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
然后会重启进系统还是会掉电,怎么修?
然后会重启进系统还是会掉电,怎么修?
只是原本两根的内存条拔掉一根后会持续1-2小时才会掉电,还有进系统后只要看电影视频就不会掉电,这个案例怎么修呢?各大师指点一下,谢谢!
标签: 掉电   硬盘   重启   惠普   阅读全文
华硕FX95G 进系统掉电重启 求维修思路
华硕FX95G 进系统掉电重启 进PE也是一样 裸板开机也是一样的 求维修思路
标签: 华硕   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
蓝天模具 雷神911 通病进系统掉电维修一列
本帖最后由 不樂 于 2024-11-2 13:07 编辑版号NH50DP00 一手故障是进系统2分钟左右就会掉电, 查看设备管理器,没有认到独立显卡 ...
标签: 214   芯片   维修   显卡   阅读全文
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
机械师T58开机无显卡供电进系统掉电
6-77-NH50DE00-D02开机无显卡供电进系统掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
HP暗夜精灵15-CX0069TX能进系统要掉电,掉电不能正常...
板号LA-F842P,能正常开机,用一会儿就掉电了,再开也是掉电,放一会儿能开,但是CMOS信息清零了,一直这样,找不到原因,请大家指点思路。
标签: 掉电   板号   原因   阅读全文
神舟tx9 3070显卡开机进系统的时候掉电,进bios不掉电
这机器研究好几天了,各种供电都有,用电池可以开机,用电源有时候能开机,有时候又不行,用电源和电池同时可以开机,但是电源和电池之间会频繁来回切换,没办法...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
FX95 板号fx505gt 2.0 3、5v跳不开机 插电源进系统掉电
拔了电源进系统正常 感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常 ...
标签: 不开机   cpu   掉电   重启   阅读全文
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
说是南桥附近的QH2组合mos换下就好了 于是我就找了个料板 把这个QH2 mos管拆了换下 然后开机进系统 风扇也不狂转了 也不掉电了 点了半个小时 以为好了 就把电脑...
标签: 刷BIOS   桌面   BIOS   掉电   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上就会有, 供电没有出来就先拆下芯片,给芯片接地肚皮加...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
thinkpad E555进系统几秒掉电
本帖最后由 PGTR 于 2024-1-1 17:15 编辑...有时还没到桌面就掉了,PE桌面几秒就掉电,版号NM-A241,22427031.5VSP供电不稳定,加焊解决!
标签: 桌面   掉电   window   阅读全文
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这就好了,装上硬盘直接进系统了,但是还没进去就掉电重启了,重启几次后再不上电了...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
标签: 进不了系统   自动重启   BIOS   显卡   阅读全文
联想e580 开机进系统前掉电.开机等闪2下
开机进系统掉电.开机灯闪2下掉电.进bios 都不掉电.可以一直开机的.就是一进系统前就掉电.bios也刷了好几个.是ec的问题吗?哪位遇到过说一下谢谢.奇葩问题啊.
标签: BIOS   掉电   iOS   联想   阅读全文
MS-16V11 KB9028 QC 解决风扇狂转进系统掉电
解决风扇狂转进系统掉电22320112232011分离出来的 原机故障是进系统风扇狂转不识别显卡温度 刷此EC固件 OK2232012[/...
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   不识别   阅读全文
nm-c681进系统掉电
nm-c681进系统掉电
随着开机次数,掉电时间越来越短 想找图纸看看温控发现没有下载分
标签: 掉电   图纸   阅读全文
E455,进系统和PE都会风扇狂转然后掉电,独显问题,改...
去掉独显供电电感,把RH94移至RH95,如图,改完,测试一切OK
标签: 改集显   掉电   风扇狂转   阅读全文
