上BGA加焊了一下,还是原故障,重植球后,外接有显示,内屏不显.怀疑是显卡坏了.定了一片好的显卡后,还是外接显示,内屏不显.本人对三星的机器比较陌生,看看了网上的...
最新i3i5三代机器,外接正常,有时候有红线,或者白屏黑屏,换了屏换了屏线不行,刷了屏程序内屏有时候正常,带红色的雪花点,开机正常测。lvds供都正常,读取码...
故障描述为:用着用着突然黑了,然后开了机一直黑屏,接手后测了下发现外接显示正常,内屏不显,AMD的平台独显,这现象很像显卡问题,报价后拆机,发现显卡为 ...
本帖最后由 刚子初学者 于 2015-3-4 09:09 编辑客户机 屏换了 排线也换了 独立显卡也换了 屏接口也加焊了 有高手遇到过吗 是BIOS问题吗 电池没有了 不...
G6-2235US,板号:DA0R53MB6E1,集显,待机0.023跳回0.002正常,触发跳变到1.4多内屏不显,外接正常显示。点屏发现内屏正常。接屏了 打了对地阻值:TXL,全部为475...
接一RV411大短,查TPS51125,P3.3V_AUX双场管,网卡坏,更换后正常开机,但不幸的事情发生了,外接正常,本屏不亮。VDD_LED,LCD_VDD3V.LCD3_BKLTON,LCD3_BRIT皆无...
还伴有滴的一声,也不知道正常否,只有高清接口,借对面监视器外接正常显示,也有滴的一身响,外接显示很正常,一点儿都不花屏,这什么情况?屏线不好?新的啊!...
三星料板r439独显主板一块,显示屏接口电路进水,元件腐蚀了,懒得修了,直接给客户换了,料板110包邮省内!有需要的就上图,接外屏可以正常显示!
本帖最后由 1063102527 于 2014-11-7 16:46 编辑ACER 4741G 内屏有背光不显示,外接正常求助大神 换过显卡刷过BIOS 是什么问题 有人遇到过吗 屏和屏线没...
我拆了电池,接上可调电源,开机,电流刷刷的上去了,就是不显示,外接,正常。报显卡问题,报价,开单,留电话,他就回学校了。接着,我找来一把强光手电筒,...
三星r428 独显的机器 外接显示器可以显示正常 接LVDS屏就没图像 有背光 会跳变颜色 屏换过一样 屏显也没断 这是什么问题啊?谁修过 该查那里?
