机型:ACER TM3280 故障:外接正常,接屏无显 接上屏开机,量屏供电LCD-VDD和背光开启信号BLON同时为0V(飞线强行给屏供电和BLON,灯管亮,屏有竖条),但外接...
屏不显。也没暗影。灯管也不亮。外接一切正常。屏线没问题。屏也点过。显卡是ati200m的。一开始加焊不行。重直球。不行。换显卡。还不行。晕了。现在是。屏的3.3...
内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白。好像不是缺色造成的,是红绿蓝比例不一致造成的一样。重装过显卡驱动也是一样。有碰过这样的吗?说明:外接的显示器...
接手时,发现电流跳变到显卡应该亮机了,外接果然能亮。拆机检查,发现显卡早就被做过了。遂拆开液晶屏检查。液晶屏供电3.3V没有,高压板上有19V, 3.3V,但没有亮...
4520G,一台是华硕Z99S,都是外接显示完全正常,而屏幕不显示,客户也有点懂,没有话说了,首先得当着面给人家测试屏是不是坏了,屏线上的信号和供电到没有,...
笔记本液晶屏不显示,屏和屏线都测过,没有问题,就是显卡的问题,但是外接显示器正常,我想有什么好的方法能使外接的信号能加到去屏的lvds信号上。当然这中间...
内接灯管亮,重新做显卡后外接正常,内屏还是无显示,怀疑屏和屏线坏,就用万能驱动板点屏屏是好的,再测量屏线都通,实在没有办法就重新换一个显卡芯片还是一样...
T20的本本,外接正常,本屏不显示,测屏线、屏本身都是好的,上电测无VCC3P和VBL16,加焊过TB6807F,屏线接口,飞线3B到3P,16V直连也不行!偶尔点亮了一次,装上...
海尔W18 外接正常 本屏灯管亮 不显图像 测LVDS 没有电压 看图纸上 LVDS 是从北桥出来的 换了北桥还是一样 有朋友们碰到过这样的问题嘛?我有二台海尔都是一样的...
联想F40外接不亮,本机的屏能正常显示,当外接显示器后开机发现电流只有0。6A,且本机的屏和外接的显示器都没亮,拔下外接显示器后,屏就有显示,于是怀疑是不是...
供电,保险没坏啊,因为外接正常,装上显示器,现在什么都没有,也不暗屏,全黑了啊,郁闷!不过MAX1632 前边一个3条腿的管子电压在下降啊,是R09好像是这样标着...
