本帖最后由 何必入戏 于 2010-10-10 21:01 编辑惠普CQ45开机无显示,外接正常到底是显卡问题还是屏的问题啊 开机漆黑的用光照着也看不到字,能听到进...
跑线,4#进7400,换显卡,一样,换了三个显卡一样,看了论坛,是通病,有些加焊或换显卡能好,有些不能,是由什么引起的,大家说说,用键盘打LCD和外接无作用,...
R50E,用一些时间(有时两三个小时,几时几分钟)屏幕不显示(不是暗屏,不显示字也没有背光),这时电流也下降,但主机仍正常工作,外接正常。后来换了TB62501...
1330的机器,之前显卡花屏,换了10版显卡后用了不到一个月,现在出现内屏不显问题,外接一直都是正常的,这个问题我换完显卡后出现过,我以为没装好,搞下来从装...
接到这个Z99T的时候,内屏有信号过来就是不显示字。也能听到正常开机的声音。外接显示器却一切正常。换了屏试也确定不是屏的事。重做了显卡好了。也不算是经验吧...
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/30/196171_1275218986FFav.jpg ...
ACER 5502 开机什么都正常,屏无显示,外接正常,拆开屏部分,测开机时无3.3V 电压,高压板无控制电压,屏没问题,屏线无问题。故问题在显卡板上加焊GPU 无效,...
把机器的LCD屏拿掉,在外接有显示不过花屏。花屏:DELL画面稍微有点模糊,一小段一小段竖着,出现的单词分的很开,(可能有的在我当时的光线下看不见一些吧,...
宏基3640屏不显示,外接显示器显示正常,该机子原先屏坏了,换好屏到了用户家没显示,再拿来看,就是不显示屏,外接显示器可以,拆开主办,测高压板没控制信号,...
笔记本上,结果故障还是一样,外接有,液晶屏没得显示,在这里声明,显卡是百分之百做好的。测得屏没有3.3v供电,高压条有19V 供电,但都没有工作,短接一个 3.3...
