外接显示,内屏一点反映都没有,不是暗屏。换过屏还是一样,测过高压板,只有19V 没有3.3V开启电压,在网上逛了下,这个机器好像有很多都是这个问题,但是没有人...
于是再装上上电内接灰屏,外接很正常,再又更换了两个一样的好的显存三星的K4J52324QE-BC14还是内接灰屏无字的那种,外接很好的LOGO。再加焊显卡一样,再重...
本帖最后由 bamboo 于 2011-9-17 08:31 编辑g6150 集成显卡,从风扇口看尘土过多,怀疑过热导致显卡虚焊。第一次遇到这种问题,征求大家意见。...
今天接到一台东芝M800的粉红色的13.3寸屏的集成显卡笔记本,外接正常,但是屏能点亮,看不到字体,以为是屏有问题,去买了一张新屏装上测试,还是屏亮,但是不...
该笔记本LCD不显示(黑屏),但是外接屏显示正常,经测高压板的19V,ON/OFF 3.3V正常,但是LVDS供电没有,找到电路图,发现Q5、Q6都没有正常,所以LVDS供电的3.3V...
手上接有一台DELL M1330的机器,是用G86-631-A2 的显卡,内屏不显示,外接进系统正常。重植也还是一样,屏线也一条条的量了也没断线,屏没有3.3V供电,现在怀疑...
有台TCL K41,内屏也显,但显的不正常,外接就行,内显LOGO一亮就没有了,出个滚动条一会就没了,进BIOS内屏也不显, 一直黑着,背光也亮,外显正常 屏换过,...
联想 14001 C462A的机器 外接正常显示,LCD屏无显!这个机器独显的!NC4575芯片!谁遇到过这个问题·屏线排除,屏没坏!如果说显卡问题,它外接 100%正常!还没...
换IT8502E后能正常开机但内屏不显,但只要外接内屏就能显示,但在系统下内屏不显外接有显示,但只要禁用显卡驱动,进系统后内屏就能正常显示。此机拿来时不开机...
