本帖最后由 liuzuoshuang ...现在没有思路,有人说 电流征正常刷BIOS,但不知道 对不对。在线等~对了我还上过检测卡,跑马上00 2几 4几 停几秒 然后A2 不动了
海尔A61 外接VGA能正常显示,屏总是白 红 蓝 绿循环显示,量了屏线没断线,集显北桥烤了下还是一样,哪位朋友修过同样的不,是不是屏坏了
本人是新手 现在有这么一台笔记本 内屏是正常显示的 但是外接不行 笔记本按切换键有用 能切换出去 可就是不显 设置 分辨滤都没问题 现在发现的是VGA接口15脚有5V...
客户拿来时,外接有显示内屏一点反应没有,以为显卡开焊,加焊后无果,拿下来重新植球后还是一样,谢修过的朋友帮帮分析一下!\接口有18V主供,还有一3.3V.没有思路了.
本帖最后由 我是个小兵、于 2012-3-8 21:28 编辑东芝M300独立显卡 外接不显 无LCD_VCC供电 追查来源EXT_DISP_ON屏供电开启信号没有发出 此信号时由显卡...
刚接到一台联想的V450独立显卡,外接一切正常内屏不显示有背光。拆机测量屏线OK 换屏也是同样问题。这个屏是LED带小尾巴的那种。VCC 3.3V ...
开机测试,竟然连外接都不亮了。据我感觉这是我维修生涯里最无奈的一次修本,眼看着故障就站在那,却怎么也搞不了它。过几天定个显卡装上试试把,希望能好。应邀...
本帖最后由 不可说 于 2011-12-29 21:40 编辑经测试 屏的LCDVCC这个供电没有 找了电路图 测得Q57 的1 2 5 6都有3.3 3脚无电压 R371的2端有15V电压 1端...
内屏无显示,也无背光,高压板正常,外接显示器显示正常,显卡加焊过,北桥也加焊过,屏线换过,屏的供电管Q43没有导通,人为的短接Q43的D极和S极也不显示,...
上家修理过,加焊的显卡,开机有背光没显示,外接正常,重植显卡,还是有背光无显示,外接也正常,测量屏供电,屏开启,亮度调节,3VS,5VS,数据和时钟信号都...
IBM T60 屏接口无VCC3P电压,不显示,外接显示正常,VCC3P是从U61发出的,这个VCC3P需要什么电压,U61的27脚下才会发出来呢,
宏基KAV10开机不显示 板号:LA-4781P 故障现象:开机内屏不显,外接显示器正常 检修:接机后,依以往经验判断,无外乎 液晶屏、屏线、主板、显卡 拆机换屏测试,...
4920G来时外接有显示很正常,屏无显,也没有背光。测屏和屏线是好的,ATI的显卡也换了一全新的,还是和原来一样。现在想刷一个显卡的BOIS,请问你们谁有的,传...
495219手上这台联想E43L,集成GM45显卡,内屏正常,外接无显示,先查是U4短路了,换了一个也不行,其中U4的3脚对地短路,U6的3脚没有短路,现在查不到U...
