dell 1014本子,主板板号vm8m 集显,开机外接能正常显示,内屏不显,切换内外屏,有一种模试内屏有背光但是没有图像,而且开关左边的三个灯,两边两个一直在...
550481外接正常进入系统,开机电流都正常,就是笔记本屏不显。现在屏接口开机电压如下:22.23.24 脚 CLDVDD无电压,27:3.3V 28:3.3 29:3.3V ...
如题,IBM Z61 进系统滚动条之后内屏无显示,外接正常求求求救。广达BV2,进系统之前全ok,无vcc3p。无VCC3P_DRV,开启vcc3p的。无PANEL_POWER_ON,转换为VCC3P_...
之前以为显卡问题 直接秒了 但是还是故障依旧 外接都正常 内屏不任何反应 显卡没有发出开启LCDVCC的信号后来借了块显卡版 安装上也是此故障 屏接口的 ...
外接,正常.然后接上内屏就是不显示 连暗屏都没有.测屏接口.19V有.3.3无. 然后下了个PDF.3.3没有估计是屏没供电.显卡没认到屏.然后测得屏供电是一个3.3转换的.我...
然后我加电,电流正常,内屏不显,然后我就接了个外接,外接正常,然后我就代换了个屏还是不行!想代换个屏线,草,没存货,订呢?我又不确定是屏线问题?所以想...
接了台东芝M300的机子,开机显示灰屏,外接正常,屏、屏线换了一样,显卡加焊了,一样。测屏的接口:LCDVCC 3.3V,CCDPOWER 3.3V、其余接口电压正常,一般灰屏还...
该本原本是进水后一星期拿过来的,主板有些生锈,只烧了保护隔离电路,另外屏接口1脚和2脚烧断,飞线后19V出来了,上电后外屏能显,内屏不显,仔细看发现屏线1、...
现在好咯,可以开机咯就是内屏无显示背光有,外接正常。我把上半部分取下来 测供电这些都正常 LVDS 啊这些对敌阻值都正常,用其他屏试机i一样灰屏, 我甚至还把...
华硕A42F,版号K42F,开机屏幕灰屏没有图像,就像显卡坏掉的那种情况,外接显示正常,此机器CPU 为P6100,外形跟I3一样,单桥英特尔HM55芯片组,量屏幕上的供电...
接一台HP 6930P 独显机(板号:KARTA DISCRETE 07219-5)现象为:外接正常内屏无显示,排除屏跟屏线的问题,测量lvds1接口电压正常 后怀疑显卡问题,加焊后故障...
联想Y450外接显示正常,能进系统,LED内屏不显;屏换过无果,显卡做过BGA还是不行,测量屏接口电压如下531192 123脚 LED_POWER 18.5V 5脚...
昨天收到分店送来一台华硕K40AB AMD QL-65 ATI HD4500 看见AMD的机器就头大 打电话问了下情况 说外接正常 内屏无显示 正常使用坏掉的。接上稳压电源 待机0.01 加...
测试发现外接正常,玩游戏几个小时等一切OK。就是屏一点反应也没有,就跟屏没插屏线一个效果(不是暗屏)。测屏接口无供电,也无开启BLON信号,只LED灯管处有19V...
