当前专题 内屏不显 外接正常
同方 V420A外接显示正常,内屏白,红,兰,绿闪
今天接了客户一台同方 V420A笔记本,外接显示正常内屏白,红,兰,绿闪。显卡取下重值球,一样故障,桥也加过热,听客户说摔得,哪位大侠帮助一下,不胜感激
DELLN4010外接正常,内屏不显示维修
拆机目测无明显损伤,内屏不显,先修供电LCDVCC,测3.3V供电为0V,闻听应该就在这里了618796往前追 618801由于没有ENVDD ...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想y460开机正常屏不显示 外接正常
联想y460开机正常屏不显示 外接正常
板号 DAKL2AMB8DO REV:D cpu i5 因为外接正常 心想应该是显卡 正好手里还有一台一样的本子心想先换下试试 结果一样 后来就做显卡 做完还是一样 测供电 3v ...
标签: cpu   阅读全文
4710g 外接正常 内屏无显
4710g 外接正常 内屏无显
外接正常内屏就跟没用似的。把显卡拿下来,内屏白屏,但是外接后进系统,在这没到桌面的一段时间,键盘进BIOS什么的都能用,一进桌面后,键盘触摸板都能...
标签: 桌面   触摸板   阅读全文
三星内屏不显示外接显示器正常
三星内屏不显示外接显示器正常
今天接到一台型号三星RV420笔记本,客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到供电脚,...
标签: 内屏不显   阅读全文
G475内屏不显 外接正常维修
G475内屏不显 外接正常维修
一客户送来一台G475开机无外接正常,怀疑是的问题。刚想拆试的时候又来了一客户。G475就先放一边了。等客户走了回过头来把G475的思路搞忘了。直接拆...
标签: 内屏不显   阅读全文
HP 4321S外接正常,屏无显示
HP 4321S外接正常,屏无显示
HP 4321S外接正常有背光,但无和屏线都换过现象一样,怀疑显卡问题,但做显卡后还是一样,求思路。
标签: 显卡   阅读全文
笔记本LED屏,可开机不显示,但外接是正常的
有没有谁遇见过这种问题,东芝本,外接正常,就是显示,好像屏线接口三基色和时钟没电压或电压正常
QBL60接屏无显,外接正常
QBL60接屏无显,外接正常
U3供电测量都正常。607432 短接过Q93没用。上还有两个信号也没有,受控于EC。EC换过!607437 另外附上电路图,求高手解答...
标签: 130   阅读全文
联想G450 集显 开机灰屏 外接正常
联想G450 集显 开机灰屏 外接正常
昨天接到一同行送来一个联想G450LX的笔记本 开机灰 跟V3000的开机现象一样。于是拿到手先试试 ...测量供电正常知道再怎么继续了 望各位大侠指点?
高手帮忙分析下,msi-EX460x外接正常,内屏无显
接客户机器外接正常内屏,拆机换,发现客户修过,直接代换好测试发现故障依旧。拆机光板接用 示波器测量JLCD1接口 pin25与pin27发现有波形,直接...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
上网本 屏显示不全 外接正常,是码片问题吗?...
上网本 显示外接正常,是码片问题吗?求码片的原理图?最好有测试方法建议。BIOS下也是显示全面,排除系统问题,接硬盘的时候也是无法...
标签: BIOS   报价   阅读全文
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
是那个电或信号没出,是上网本,没图害死人了
标签: 暗屏   阅读全文
联想E40独显 开机外接显示正常内屏不显示
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200 客户说有时候内屏不显示 刚买的时候就有这毛病 一直凑合用现在越来越频繁了我试了好几天才是出来 能显示的时候一切正常 ec ...
标签: 内屏不显   阅读全文
CQ40 AMD独显,外接正常,屏不亮
CQ40 AMD独显,外接正常,屏不亮
CQ40 AMD独显,外接正常屏不亮 有什么通病吗?板号是:LA-4112P LA-4114P故障现像一样 想简单确定下故障范围:用风枪吹了一下显卡,无果,吹下北桥也无果 外接...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K40AB开机正常,就是屏幕不显,外接也不显
华硕K40AB开机正常,就是屏幕不显外接显。排除了显示器和平和屏线的可能,是主板问题,机器是独显的。用BGA加焊后屏幕亮了.可是纳闷的是为什么是北桥的...
标签: 华硕   阅读全文
CQ42 INTEL独显 外接正常 接屏灰屏
屏线跟换过 显卡换过 显存换过 接口换过 显卡到接口的信号线全部正常 电压正常 没辙了 求教 还有什么问题会引起外接正常的.
标签: 显卡   阅读全文
联想G460开机内屏黑屏,外接正常显示。
开机黑屏,外接正常,独立显卡,加焊过还是一样情况,但是还是先测接口条件如图所示,2、4高压供电19V,8、10、12三脚是供电0V,正常是3.3V.当测到18亮度...
标签: cpu   阅读全文
神舟笔记本w230a开机外接显示正常。内屏暗屏
一般我们就先从 开始查,我查到高压板的19v没有,主板 保险断了接了就有19v了。没有想到还是暗屏。我有查到高压板的3v只有1.5肯定不对,就是现在知道是连接...
杂牌小笔记本外接显示正常,内屏开机显示不到1秒就灭...
杂牌小笔记本外接显示正常内屏开机显示到1秒就灭掉了,由于是杂牌的,所以市场上就没有这种排线买,30针的排线有6个脚没有金手指接触脚是空的,就只有24针...
