当前专题 内屏不显 外接正常
Y430显示灰屏 外接正常
Y430显示灰屏 外接正常
外接OK。单独测试是好的。以为是显卡问题。显卡型号G98-630-U2。加焊显卡两次未果。排除显卡问题。测量屏线都是通的。测屏线座子电压都正常。后来找到同样一个...
标签: 芯片   显卡   开机灰屏   阅读全文
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红
外接显示正常,同时笔记本屏幕发红;并且有蓝色竖线,尤其看视频时,屏幕人物发红;外接正常的情况下,能肯定说明显卡没有问题吗?
DELL Vostro 3400 开机显6个屏而且有点花屏.外接正常
内屏6个并有花屏现象.以前的经验.直接换显卡芯片就好.些机的显卡芯片是N11M-GE1-S-B1 换了两个全新芯片.故障依旧,在要站有一相同故障的维修.但没有说明...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
联想V450 外接正常 内屏无显示白屏 有背光
679000联想V450 外接正常 内屏无显示白屏 有背光 现在知道是显卡问题还是问题,请大家给点意见!679019+LCDVDD_CONN+3VS...
标签: 130   阅读全文
THINK E420 外接正常 内接原屏灰屏 换屏后能显偏色 ...
E420 的机器 拿来时候是内屏 但是外接正常 换新是偏色 换了好几块都是故障依旧 求助中 从哪里下手
标签: 求助   阅读全文
奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子
奇怪的CQ40内屏不显外接正常,AMD独显的板子,已确定是好的
标签: 内屏不显   阅读全文
G455 LA-5971P 内屏正常显示 外接不显示
VGA 口附近有 2 个 U27 和 U25 发热 换掉之后就好了
标签: 不显示   阅读全文
东芝L537本屏不显外接显示正常
东芝L537本屏不显外接显示正常
客服拿来显示,本以为显卡问题,修了显卡还是亮,但是外接显示正常,我又把跟屏线换了还是一样,换了个显卡亮了,但是白屏还有竖条,外接还是正常 ...
标签: 显卡   阅读全文
戴尔上网本 外接正常内屏不显修复
戴尔上网本 外接正常内屏不显修复
因为这个信号只到这一个地方 果断把反相器拆掉不要了 拆掉测量LCDVCC Q10的4脚 3.3正常 装上内屏开机 还是亮 仔细观察 里面能看到图像 就是没背光 还是缺电压 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
七喜V438外接正常内屏不显。
七喜V438外接正常内屏不显。
一台七喜V438本本,换了显卡外接正常内屏不显,VINLCD有19V,EDIE_DATA和EDID_CLK都有3。3V EC_BL_PWM有3。3V 3。3V_LCD 0V。BL_ON只有0。55V。3。3V_LCD和BL_...
标签: 内屏不显   阅读全文
DV2000外接正常,内屏有背光无显示
DV2000外接正常,内屏有背光无显示
DV2000来的时候就是有背光无显示,换显卡之后无果,外接正常接口处都有电压,求高手指点
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想B450独显 外接正常 内接红屏,跪求思路中。
644883644884 被雷击的本本,拆开发现网卡被击穿,...能点亮,可是会花屏,换过无效。新人求思路!644887
标签: 130   阅读全文
ACER 4750 外接正常,内接红屏(有显示)
屏幕别人刚换过,开机屏幕底色全红,外接显示正常,按照高效率的维修原则,首先换了和屏线故障依旧。这才下了图纸测试LCD1屏线接口,测试24脚LVDSA_DATA0_R#...
标签: 维修   显卡   阅读全文
宏基4750G外接正常,内屏不显示
宏基4750G外接正常,内屏不显示
宏基4750G外接正常内屏不显示,LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK 这2个信号没测到波形,求思路补充内容(2013-8-11 22:13):说一下,显卡换过全新的还是一样,...
标签: 内屏不显   阅读全文
acer4720外接正常上屏不显的怪问题!
637520这个是CRT的图,有说5脚是检测脚的,可是这个5脚电压也正常插VGA是3.3v 插上是0v,插不插上都不!现在我是一点头绪也没有了,...
标签: 130   阅读全文
ASUS K43T 外接正常 内屏无显
ASUS K43T 外接正常 内屏无显
这台机刚拿来也是这个问题,看到外接OK,也没多想直接加焊了,问题依旧,然后没办法在回头测+LCDVDD没电压,632810测开启信号没出来,看图是...
标签: 214   130   阅读全文
Y450外接正常,接屏有背光无显
Y450外接正常,接屏有背光无显
Y450拿来时开机有背光无外接正常,我把接的线重新插一下也不管,换我的一试显示了,换回原来的也正常了,折合也没事,反复试了几次都没问题,就装上...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想Y450加电外接正常,连屏不显示。
联想Y450加电外接正常,连屏不显示。
更换显卡供电小板上的8116后,输出1.8V正常,但是连接屏幕还是显示,外接显示器就没有问题,问一下,还会是哪的问题啊。谢谢大侠。现在显卡供电小板上各个供电...
标签: 显卡   阅读全文
再发求助帖,东芝C600外接显示正常,内屏不亮无暗屏...
如题,笔记本屏幕没任何反应(和不开机一样)开机就好像没有上电,但是外接显示器就可以亮进系统玩一切正常,跪求简单检查内屏不外接亮故障检查流程,本人是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
HP 4321S 内屏无显,外接正常
HP 4321S 内屏无显,外接正常
4321S外接正常不显和屏线都OK。查屏线接口CN7000信号阻值正常。3V与+vin_blight电压都正常,但+3VLCD_CON电压没出来,跑线路查这个电压是由DISP_ON...
标签: 显卡   阅读全文
