本帖最后由 伍月十六 于 2014-6-16 10:37 编辑联想Y450 灰屏 红屏 绿屏 蓝屏 轮显 外接正常 不知是怎么回事。解决 屏线松了[/...
接了一台Y460P I3 独显 版号:DAKL2FMB8FO 电流正常,键盘大小写灯亮 内屏、外接都不显示 换了屏不行,加焊了显卡【216-0772000】,刷了南桥BIOS都不行 哪位朋友...
索尼PCG-71212T ATI显卡 外接正常 内屏有时正常 有时没有反应 正常时,进系统使用过程中一直正常,不正常时,就是内屏没有反应 显卡重新直球过,会不会是显卡...
外接正常,去售后检测说是屏坏了,换屏收费1300!客户觉得贵就来我这里换屏,售后这价格杀的爽哦!废话不多说,我以为售后检测过了,就不用再搞了,就报价开始换...
HP G4 开机不显示 外接正常 显示屏测试正常 屏线没问题 求分析下 大致哪些地方可能有问题 另外 请教高手 这个型号的板子 控制外接显示 和内屏显示的 是同一电路...
如题 东芝L332 板号:TE1M,LVDS波形异常内屏不显,外接正常!有些屏能显示部分字符 如WX3的LCD 但也显示不全, 维修前情况,客户称机器原来是有时能显示,不...
这本本之前木有修过,我到手一看外接显示器都正常进系统,看了会AV动作片都可以,就是内屏不显示,不是暗屏也不是灰屏,是完全的不亮,不知道从哪里下手了,求...
这机器是二修机.拆机发现IO加焊过,PCH也...外接正常就是内屏不亮.屏屏和屏线也确定是好的,现在就是不知道这个主板的LED接口那两脚是找屏型号脚.在些求图.或维修思路
内屏不显外接正常 查CN1接口 1脚+3LCD_CON没有电压686710Q1 DISP_ON无电压、3脚5V、R15 2脚 15V Q3 3脚 3V DISP_ON是由显卡发出的,时候可以...
内屏不亮。暗屏都不是。拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。从主板上测量ON/OFF插针处,也没有电压。外接一根...
