当前专题 内屏不显 外接正常
a1708屏幕左侧显示正常,外接
a1708屏幕左侧显示正常,外接
a1708 屏幕左侧显示正常外接显示屏正常,这个是屏幕问题吗,还有主板上这几个电感有裂开不过阻止是有的没短路,奇葩的问题太多了 ...
标签: 主板   App   问题   屏幕   阅读全文
有偿求助 外星人LA-D751P 外接正常 内屏不显
外星人LA-D751P 外接正常 内屏不显 屏线和屏幕都排除了,显卡BIOS和主板BIOS刷过,哪个大神知道是哪里的问题的,以前巡维里面有个帖子说这个问题的,显卡边上飞...
标签: 内屏不显   微信   BIOS   显卡   阅读全文
天选 FA507R 外接正常 内屏不显
天选 FA507R 外接正常 内屏不显
换过 屏线 刷过BIOSvin:19v+3vlcd_con:3.3v pch_bright:1vec_dispon:3vpch_edp_hpd:2v...
标签: 内屏不显   BIOS   iOS   阅读全文
深海幽灵Z3 AIR GK5MP5X 内屏不显,外接正常,修复!
接客户一台深海幽灵Z3 AIR,板号是GK5MP5X,内屏不显外接正常。2221414 2221415拆机量接口处电压+3.3V_LCD,+VIN_LCD开机...
标签: 内屏不显   214   222   板号   阅读全文
华硕FA506QM版号DAONJFMBAD外接正常,内屏不显
华硕FA506QM版号DAONJFMBAD外接正常,内屏不显;求各位帮忙看下220197823/24/25无电压,2201980这些信号去了CPU;求各位帮忙分柝...
标签: 内屏不显   华硕   cpu   阅读全文
联想y7000 屏不显示 外接正常 LP156WFC
联想y7000 屏不显示 外接显示器可以显示。拆机换ok显示正常确定是坏了,一开始以为是暗屏 用强光手电仔细看了没字。找了 个一模一样的碎上的主要芯片...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
深海幽灵Z2 AIR-S 内屏不显,外接正常,已修复!
版号GK5MP5X V1.1 问题是,内屏不显,也没有暗字!测量屏幕供电 19V 开机瞬间有一下!之后就没了 屏幕供电,是由q42,P沟道管子,输出 测量,S级 19伏V 控制端G...
标签: 内屏不显   222   阅读全文
MAC A2159外接正常,内屏不显
MAC A2159外接正常,内屏不显
218570121857042185702218570321857022185704...
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 5370 外接正常,内屏不显示?
成就5370,外接显示正常内屏不显示 最开始是偶尔内屏不显示,强制关机再开机就正常,后来越来越频繁 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P
小新15-2019内屏不显示,外接显示正常,板号LA-H101P测接口:...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想E540 NM-A161 REV1.0独显 外接正常,内屏不显。...
屏线接口 29脚和30脚无电压,其它脚电压,阻止正常内屏不显,不是暗屏,换过,CPU换过。
标签: 内屏不显   阅读全文
联想l2021wa不接屏5v正常接屏5v被拉低到只有3v,外接5...
接修一台联想l2021wa显示器,拿过来...供电外接5v就可以正常开机显示,修到这里了觉得放弃了很可惜,请教大神们来看看,帮我分析下是驱动板的问题吗 谢了,在线等
标签: 开不了机   阅读全文
A1707外接正常,内屏不显故障
A1707外接正常,内屏不显故障
我有台A1707可开机,外接屏幕正常,内屏不显,无背光。屏线接口有烧糊, data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcoAAAESCAYAAAB98...
标签: 无背光   内屏不显   阅读全文
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY内屏不显示,外接正常
华硕K84LY,版号K43LY 2.0外接正常内屏不显,简单测量发现Q4603屏幕供电正常,为了节约时间,懒得找原因,直接一坨锡短接问题解决 ...
标签: 内屏不显   阅读全文
神州K660E 屏幕有不显示外接显示器正常
求助大神,神州K660E屏幕显示,发了一个新显示,但是外接显示器正常!前几天正常使用,正在看电视剧,突然显示了,但是还能听到声音。
标签: 不显示   阅读全文
Dell E6430 独立BIOS 解决外接正常内屏灰屏无显示问题...
解决外接正常内屏无显示问题,亲测试过 修好了好多台了。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
Y460外接显示器正常,内屏不显示
Y460外接显示器正常,内屏不显示
N卡,笔记本是好的,外接正常使用,玩游戏都正常,就是内屏不显示电压正常,大神们这种是什么情况
标签: 内屏不显   笔记本   阅读全文
B460 外接正常 内屏显示掉电
B460 外接正常 内屏显示掉电
刚拿到手的时候 我看主板被换过 ...要把18脚给接上不然会出现 外接正常 内屏掉电情况好久没发帖了 希望给个精华:loveliness:loveliness:loveliness:
标签: 芯片   掉电   阅读全文
小米161201-01 内屏不显示 外接正常
小米161201-01 内屏不显示 外接正常 刷了BIOS不行
标签: 内屏不显   阅读全文
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不显示
ASUS K55V 刷了BIOS后外接显示正常,内屏不...机子最初问题是触发,换了通病排阻也一样,后来刷了BIOS能开机,但内屏不显示,外接正常 接口 19V 与3.3V多有的
标签: 内屏不显   阅读全文
