当前专题 3.3V短路
雷击-测AGP 3.3v对地短路.跑do-ff
雷击-测AGP 3.3v对地短路.跑do FF 客户拿来.说前一家帮他修把网卡干了.没搞好. 拿到我这.不触发.强行开机.摸到AGP供电APM205稳压管发热.换了一个3055的上去.(不...
标签: 不触发   阅读全文
一块754单桥主板橙色3.3V短路,待机时南桥烫
请教 主板故障是不上电,测3.3V短路 PCI A14短路,USB都不短路 拆了网卡芯片再测A14还是短路 3.3V同样,接着拆声卡,南桥供电场管 BIOS,IO,1117等,还是短路,...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
T40 上电短路无3.3 5v 电流。0.14 左右 把1631 22脚翘...
V 阻值不正常 正常的是400多 现在只有100多 边上的东西都换了好多了 到1845 那边 1631 SHDN on3 on5 都正常 主供电不正常 15。几V Q38 控制只有10V 多TB也换过...
阅读全文
3.3V短路问题
3.3V短路问题
3.3V 对地短路(不敢强行开机)->测各MOS管无短路,待机南桥不发烫.测PCI AD线对地阻值相同.跟线路,3.3V从ATX座出来后到一排阻,排阻另一端对地了.由于时间关系,没有...
标签: 维修   阅读全文
3.3V对地短路,复位灯常亮,主板还正常工作
本人有块技加代工的联想865主板,3.3V对地短路,复位灯常亮,主板还正常工作,3.3V对地阻值为10欧。开机复位灯是常亮的,但光比其它电压的光要稍暗点,可以正常...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
橙3.3V对地短路
橙3.3V对地短路
今天接到一块NF4杂牌主板,客户说点不亮...点排针不触发,量排针无电压,接着测电压的对地阻值,发现橙3.3V短路3.3V用到哪儿,好像用的太多了,我新手该怎么下手.
标签: 不触发   点不亮   阅读全文
笔记本3.3v 5v对地短路
笔记本3.3v 5v对地短路
本帖最后由 全球维修终结者 于 2010-3-31 08:46 编辑笔记本3.3v 5v对地短路 1、滤波电容击穿。2、稳压二级管击管。3、负载元件击穿。机器修好了,只是...
onda-945什么都拆了3.3V SB还对地短路,新手的疑惑,
一块ONDA的945GC小板,3.3VSB对地短路,1117的输出脚和第一脚也是导通的,1117拆了(他旁边的电容也拆了),IO,网卡IC,时钟拆了(它旁边8脚IC也拆了),为了...
标签: 问题   阅读全文
电源插座第一针短路也就是橙色3.3V,会是什么问题
标签: 电源   阅读全文
V星PM8M-V主板橙3.3V短路
V星PM8M-V主板橙3.3V短路
V星PM8M-V的板子以前是加电后MS-7烫手,I\O温度高。打阻紫5伏短路,菜鸟我没经验只当拿他练练手把APM7313也给摘下来了等从基地买了个MS-7和I\O和7313后,换上MS-...
标签: 主板   阅读全文
求助P5QPL-3.3V短路
求助P5QPL-3.3V短路
本帖最后由 thcloud 于 2010-2-21 16:48 编辑橙色3.3V 原本阻值56-但是只有24 本人拆了声卡IC拆了IO拆了网卡 拆了 北桥供电上管 南桥供电上管 阻值还是...
标签: 点位图   求助   阅读全文
橙色3.3V对地短路
橙色3.3V对地短路
P4VMM2橙色3.3V对地短路,该从哪里查起
阅读全文
七彩虹C.865PE 3.3V短路!
七彩虹C.865PE 3.3V短路!
客户拿来后 不触发,测量橙色3.3V短路,拆网卡芯片后,在侧测量橙色3.3V阻值上来了,不过插上电源之后 1117暴烫,继续不触发,可否判定为SB OVER
标签: 芯片   不触发   阅读全文
865gvlm3.3V对地短路
865gvlm3.3V对地短路
我的865gvlm3.3V对地短路,是什么原因啊
标签: 原因   阅读全文
ATX电源3.3V供电全部短路
ATX电源3.3V供电全部短路
量南桥附近电感没有短路,只是北桥周围有很大一部分电感对地,是不是北桥挂了呀?
标签: 电源   阅读全文
主板3.3V短路,不能加电
主板3.3V短路,不能加电
一块昂达NVD芯片的板子,PN40,加电后亮一下就灭,主板有短路,测量橙色线对地就有14左右。后拆下网卡后,能开机了,但橙色线对地不变,加电后跑00,无复位,...
标签: 芯片   阅读全文
主供电3.3V严重短路
主供电3.3V严重短路
电容鼓包很多大多在内存旁边,直接换之,CPU内存供电都正常,还是跑00,测主供电3.3V严重短路一MOS管有点热换之还是热,再测电源插口上3.3V输出直接接地,不知...
标签: cpu   电脑   阅读全文
V星845主板3.3V 短路
V星845主板3.3V 短路
今天收到一块V星MS-6566 845主板 3.3短路打USB阻值300左右 南桥旁边有2个贴片电容短路 北桥芯片上有3个电容阻值60左右 其他200左右 此板有IO83627HF-AW MS-5 请...
标签: 芯片   阅读全文
磐正AM2主板1.8V和3.3V短路
磐正AM2主板1.8V和3.3V短路
明1.8V内存主供电和3.3V之间短路了。这两个管名字叫7M5身边没有这种管子,到其 他料板上的RTC电路上找了2个二极管装上去试试。上电后在假负载上测到内存119脚和 ...
标签: cpu   阅读全文
一主板3.3V对地短路
一主板3.3V对地短路
本人新手 今天接一块板3.3V对地短路,是否要把声卡,BIOS等都吹下来再测来判断南桥有没有挂?还有VDDQ对地短路,INTEL芯片组,就是南北桥有问题,但USB的数据线...
标签: 芯片   阅读全文
