GA-G41MT-S2P的3.3V对地打值只有10几 没有发热很烫的地方 量3.3V电压还是3.3V 有短路吗 整板不跑码 求指教 内存 桥 总线 CPU电压有的
好,直入主题 K40a 拿到手 待机偏高,下面是版号1068622经过测量 电感PL10 3.3v电感微短路 阻值为11 5v电感是1361068623...
同行的板子,到手不触发,测电源3.3V 短路了,论坛搜了下在http://www.chinafix.com/thread-943604-1-1.html下的点位图纸,纠结的是后缀CAD的文件我...
本帖最后由 青春我的资本 于 2016-4-5 18:44 ...二极管打20P橙线值为8,不能完全确定3.3V短路!IO待机下触摸微热!开机针电压0.6V,求图纸点位图,维修思路!
3.3V短路也搞好了。BIOS坏了换了。小板南桥也短了、换了南桥可以开机到0.36.摸PS8101T热得可以煎蛋。换了不热了。可以现在跑到0.15到0.2像小鬼一样跳、现在还搞...
宏基 D640 主板 3.3V 和 1.1V 都发现是对地短路!U73、L57、U64、TC11、L49、U42 都拆掉了,还是对地短路,请问还有那里出线问题多点?
上帝保佑我把,然后插电,瞬间随着万能电源继电器咔嚓一声,电流瞬间达到3.0a横流模式了,电压降到3v,我擦完蛋了,冷静,装作冷静,装机,装包出发,go...
每日签到 搜索 回复 电源维修 利豹g1600w,5sb5.3v,绿线3.7v,紫线5.2v,启动保护 只看楼主 1#学习学习维修,收藏 2015-1-17 09:12 短接绿线,听见咔搭声,风扇...
本帖最后由 songhaoyi 于 2014-12-4 15:51 编辑 老客户送来一块映泰A...A11有3.3V,上U802109一路畅通收工!希望对大家有一点点用处:)
故障现象外接220V供电,测量5SVB电压...3.3V时,发现在这几个与黑线(地线)短路。经检测三个开关管(拆下测量也正常)。现在不知是那里短路还请各位大哥指点一下。
