显然,烧毁位置在桥附近,经过测量发现,+3V_PCH对地阻值很小。用烧鸡大法,电压1V进行烧机后发现电流可以达到将近3A,难怪Q40会烧毁。发现桥略微发热。用万用表...
显卡的pcie b8 3.3v短路最容易烧核心吗?连着遇到几块都是3.3v短路,保险也烧了,换了后还是短路,相关的mos管也换了,还是短路,核心挂了?高手交流交流
测量3.3V对地短路,烧机发现供电芯片背面一颗电容短路,拆后3.3V阻值正常。通电3.3V电感只有2V左右。仔细测了一下TPS51908A的12脚,没有P5VXX_EN信号,追查信号...
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?I-3720的测试版的CPU 基本是对地欧的阻值了,我直接两表笔短接也是显示002.我用一个i5-...
3.3v有了 隔离点前端正常后端打阻值0.002 单cpu 问题1 怎么确定是不是cpu短路坏了 没有bga 问题2这种情况可以烧机吗 怎么烧 调3.3v 加在隔离点后端吗?看那个...
华硕P8Z77-V LX-V3.03 当时是12四脚短路,后发现其中一组MOS 管的上管短路,拆下来后能触发,但是触发后马上掉电自动重启,反复这样,触发时量各电压正常,IO 的...
我不知道你们平时换不换这种CPU,反正...遇到过几个CPU短路的,都是3.3V,为什么这么爱短路?以下是INTEL I5-6200U,右边小核心短路发热。1865822
今天收到客户的E530客户说用着突然关机了,一插电源待机0.09明显偏高,拆开一看没进水,一量3.5v短路,报价开始维修把隔离点断开前级不短了,证明是后极的问题,...
型号:神州战神K650D I5 D2故障:不触发 3.3V 短路通病维修 分析:烧鸡,PCH SR17E短路 通病 我换了好多,都是SR17E坏,引起待机3.3V 短路、结果:换PCH OK
