当前专题 主板 不触发
华硕H87-Pro主板,不触发故障,待机条件正常
因为待机有电压给到BIOS,尝试刷BIOS或者拆掉BIOS无果。待机条件正常,包括rsmrst,dpwrok,32.768等等的待机电压和信号直接测io的pson脚位没有拉低说明没有存在...
标签: 刷BIOS   阅读全文
MSI H110M PRO-A主板不触发
MSI H110M PRO-A主板不触发,测开机针脚(PWR SW)0V,+5VSB ATX(电源紫色线)0V,拔下电源测紫色线有5V,测主板+5VSB ATX脚对地短路,没有点位图,烧机3A找故障点,...
标签: 不触发   阅读全文
x97-ss 主板上双CPU 不触发
x97-ss 主板上双CPU 不触发
客户说很久没有用了,今天开了机,x97-ss 主板没有电路图和点位图,知道从何下手,强制上电,南桥和ec发热量大。2154907
标签: 开不了机   阅读全文
清华同方超越A5000主板能触发点不亮
清华同方超越A5000主板能触发点不亮
清华同方超越A5000主板触发亮,无CPU供电。电源芯片是ISL95858HRZ。求主板图纸或ISL95858HRZ芯片引脚图。21543332154332[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H61M-E REV 2.05主板触发掉电
2.05主板,冷开机能进系统运行一个小时左右后,然后自动掉电。再开机没反应,电源AC断下电再触发,风扇转下就停了,再触发又没反应了。把CPU 4P供电线拔掉后,能...
标签: 华硕   阅读全文
关于有些am4主板不装cpu不能触发的问题
查了一些装cpu都能触发主板点位图,有的是是直接把io的stkocc接地,io没事stkocc脚位的有的是cpu的stkocc直接接地。但是,技嘉的主板我用表测了cpu相同脚位...
标签: 222   阅读全文
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
笔记本主板触发加电到1.5伏不显示!
按开关键风扇转了几秒又转了然后电流没掉为0过了几秒又自动加电到1.5安动了,风扇也转了就是屏幕显示!测量发现显卡贴片330钽电容只为十几欧,这正常吗?
1060 6g显卡,插上主板,主板直接大短路,完全不触发
量了一下金手指12伏,对地短大短路,直接烧了一下机,我果然是12v电龙对接短路,直接拆了,因为捡钱了,上机测试风扇可以转了,核心和显存供电都出,白高兴 ...
标签: 芯片   不触发   显卡   电脑   阅读全文
修一块技嘉的f2a55m-ds2主板不触发
很简单的一个故障,主板上电不触发,测量各项供电对地阻值正常无短路。pw+有5v电压正常,3vsb也正常,1.11v也正常。IO是it8620e,短接pw+,IO可以收到高低高跳变...
标签: 214   阅读全文
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放...
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
标签: 手机   214   阅读全文
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
标签: 手机   214   阅读全文
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?
iPhone 6S主板尾插插电触发开机是哪一脚?答:主板尾插插入检测信号接地试一下。2143568 [font=...
标签: 手机   214   阅读全文
联想B41-80 LA-D101P笔记本主板,能触发,电流跑到0.25A
LA-D101P笔记本主板,能触发,电流跑到0.25A,测量板上各方面电压发现CPU(电感LP13\LP14无电压).更换过NCP81280与CG5与A35,故障还是存在.请各位高手指点指点-请各位...
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时...
HP FX-ISB-8X-3主板触发掉电,有时进入系统掉电,有时正常,有时候用着用着掉电,直接按图拆了,秒杀。
标签: 掉电   阅读全文
磐正主板不触发 版号IP61AX-Q7
磐正主板不触发 版号IP61AX-Q7
刚接到主板就是不触发或者触发掉电 IO是IT8728F-CSX 测量75 PWRBTN有跳变 72PWRON有 71SLP_S3没有 查了南桥供电复位晶振没问题 以为南桥坏了 就强行上电看烫烫...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
翔升B75主板触发正常不跑码
翔升B75主板触发正常不跑码
翔升B75-PK主板,上电触发正常电源指示灯亮,复位电压正常,CPU风扇一直转,显示器亮,跑码诊断卡复位灯常亮,CPU 上电。2132280[attach...
标签: 显示器不亮   复位灯常亮   阅读全文
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的...
神舟z7m-kp7gc笔记本,开关不触发,里面的主板上的开关能开机,开机后一切正常,没有图纸,开关板连接主板上座,测试都没有电压,主板上的开关上的电压是9v。...
技嘉H110 主板 it8628e 的触发顺序是怎么样的?
2127540技嘉H110 主板 it8628e 的触发顺序是怎么样的?关键是测量哪几个脚位?谢谢
标签: window   阅读全文
iPhone Xs Max苹果手机主板触发没电流反应,哪里问题...
iPhone Xs Max苹果手机主板触发没电流反应,开机脚有1.8伏,镊子短接无任何电流反应,该怎么修?答:苹果手机主板触发没电流反应检查电源。2120695[/...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
a2159 板号820-01598,主板有升压20v,不触发
不触发,按时序查到PMU_PVDDMAIN_EN没有出来,是0v,这个开启经过r7660到tps51980的12脚,经查...
标签: 不触发   阅读全文
