当前专题 主板 不触发
华硕ROG STRIX B450-F GAMING主板不触发维修
客户说台式机不开机了,自己拆主板拿来找我维修,拿到板一看好多蟑螂排泄物,先用高度酒精清洁干净,用放大镜检查明显氧化的地方重新补焊后通电还是不触发,测...
标签: 桌面   阅读全文
七彩虹z370M-DH主板触发不显,无cpu供电
七彩虹z370M-DH主板开始机显示、检查发现无cpu供电求维修思路谢谢各位。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675434480948601279.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕H110M-F主板触发不显示,无cpu供电。
华硕主板H110M-F主板问题是无cpu供电、内存和桥供电正常。求高手指点谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20230203/1675432437787998808.jpg
标签: 无CPU供电   阅读全文
昂达H81M ver5.0主板触发立马掉电
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板rampage iv formula.rev.1.01不触发....
华硕主板rampage iv formula.rev.1.01不触发.请教大家
标签: 华硕   阅读全文
华硕PRIME B250-PLUS 维修经验,不触发主板待机灯不亮...
故障现象,上电,不触发2185092 测待开机针有3.3V,短接也有跳变,这种新一点的主板没有点位图,和图纸,只能慢慢跑线了 先测了rsmrst#这个...
标签: 华硕   阅读全文
映泰Z87W主板不触发
映泰Z87W主板不触发
大佬们,大家好,这个板子故障是不触发,针脚有电压,但是IO芯片的待机3.3V电压没有,测了桥的周边也是没有电压的,板子的底部有轻微腐蚀。第一次维修主板,实在...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
技嘉主板H110M-K触发自动反复重启不显示
H110M-K的主板,能触发停掉电重启。ISL95858_PWM的三个信号正常2182704顺着VR_RDY,到IO,IO的信号2182705输出N_PCH_...
标签: 222   阅读全文
E5-V302主板不触发
E5-V302主板不触发
E5-V302主板不触发,最后是假焊IO好的,IO型号:NCT5532D
标签: 不触发   阅读全文
华硕X411UA主板 s4000v主板BIOS不触发问题完美解决
华硕X411UA 主板不触发问题,检测主板电压3.3v 5v均正常 怀疑为BIOS问题 在某宝上找到相符合的BIOS版本 问题完美解决 21812732181271...
标签: 华硕   阅读全文
zx-h61/b75杂牌主板通病不触发秒杀首发!
zx-h61/b75杂牌主板通病不触发21805122180511 这个版号的,之前修过一片,跑线路猜出了rsmrst,R322是下拉,R274上拉,R274...
标签: 130   阅读全文
联想IB250MH 主板 不触发
联想IB250MH 主板 不触发
联想IB250MH 主板 不触发 南桥爱坏
标签: 不触发   阅读全文
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
后来再想想华为笔记本这是修的第一台,没什么经验,想想难道会是自己装机哪里不对,发现强制关机可以关机但是再触发不能索性把开关拨出,用镊子直接触发,正常...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
主板型号 GA-B75M-D3V 1.1 不触发 秒杀
故障不触发,直接查RSMRST(一般修不触发主板我喜欢先测这个信号)这个信号1.5V正常,跑到Q54那里去了啊直接拆掉看下电压恢复到3V,开机有显示,装Q54也可以...
标签: 不触发   阅读全文
超微SUPER C7P67 服务器图形工作站主板不触发维修及...
客户一台工控机,主板是超微SUPER C7P67 LGA1155 单路服务器图形工作站主板,故障现象为不触发,经测试为CMOS电池电量低,更换后正常亮机 论坛没有找到这块板子...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
贴牌升技一体机主板IHM65M不触发维修及VTT+PCH电源...
1、拆机主板待机3、5V正常,开关电压正常,EC NCT5532D的RSMRST#3.3V正常,开关为3.3V就是不触发 2162309 2、测PCH供电Z1267Q输出电感对地只有...
标签: 笔记本   222   阅读全文
主板不触发,遗漏哪个检测点
主板不触发,遗漏哪个检测点
MORTOR(018)故障现象:不触发[font=仿宋,...
L-VK8T890M主板无触发
L-VK8T890M主板无触发
L-VK8T890M主板触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20220802/1659411977580506_839.jpg
标签: window   主板   阅读全文
BIOS升级失败导致主板不触发
BIOS升级失败导致主板不触发
中途有个插曲,主板能点亮后,关机,接上jspi线,再次触发,发现诊断卡跑代码,断电后,主板不能再次触发,再取下bios芯片,进行刷写,...
标签: BIOS升级   158   阅读全文
技嘉H110主板不触发维修
技嘉H110主板不触发维修
技嘉H110主板 这几天太阳真热,闲着没事把库存的一片主板修修看 技嘉H110主板 故障现象:不触发,测待机3V 待机好电压都有 110系列主板多了一个1V左右电压,测这...
标签: 芯片   阅读全文
