当前专题 主板 不触发
铭瑄H110N主板触发电压偏低
铭瑄H110N主板触发电压偏低
板子型号是铭瑄H110N-D3V撼地者 I/O...测触发针脚对地二极体值400多,单独给触发针脚加上3.3V,也没有漏电电流。请各位师傅指导一下思路。2214123
标签: 不开机   铭瑄H110N   主板维修   阅读全文
翔升主板不触发
翔升主板不触发
短接触发开关,主板没有任何反应。测量待机条件正常,RSMRST#为高电平3.3V,发现IO为IT8772E,短接触发开关,31pin PWRON#有高低高变化,30pin 为0伏,是什么问题...
标签: 不触发   主板   翔升   阅读全文
技嘉H410M S2主板不触发维修
技嘉H410M S2主板不触发维修
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
标签: 不触发   H410M   维修经验   阅读全文
华硕 h81m-d 主板 插上电源不触发 io 就收到桥 slp-s3...
华硕的 h81m-d 主板 一奇葩的故障 插上电源不触发时 5vsb 产生 3vdual_pch(此处以技嘉的主板信号名字为准),5vdual 产生,后测 5vaux_sw 信号为高,再测试 io ...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
联想y7000p 2020 主板不短路 加不触发
版号nm-d741 插电大短 拆机看主板正面OK 没什么异样 看到反面一个电容炸了 这不是送钱的活?去掉电容 打值一切正常 所有电感打一遍 上电 注(这个机器去掉cmos...
标签: 自动上电   cpu   不触发   掉电   阅读全文
联想-aio310-20iap主板触发问题
各位祖师爷好,请教一个问题,这个板子之前设置的自动触发,现在刷了bios,配置清空了,我就一个板子,没有开机的小板,现在想求助下:1.应该用什么思路测量哪个...
标签: BIOS   阅读全文
华硕Z87主板不触发
华硕Z87主板不触发
主板SABERTOOTH Z87 开机不触发,IO型号为NCT6791D 强制上电CPU没有温度,测量各地供电正常 应该从哪入手啊 ...
标签: 华硕   cpu   不触发   阅读全文
华硕H81M-K 主板不触发故障,断电重上电有时可以触发...
主板不触发,断电再上电,有时可以触发。仔细观查发现电池附近的一个 L43硝特基管中间引脚生锈断掉了,重新换上一个,完美解决故障。...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
z77主板不触发维修
z77主板不触发维修
故障不触发,偶尔能触发,加焊桥还是一样,最后发现碰到晶振3vsb的灯就亮,最后更换晶振搞定!...
标签: 维修   不触发   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2主板不触发
技嘉GA-H110M-DS2主板不触发
主板未开机摸主板南桥烫手,周边元件也烫手。测试开机3.3只有2.4,是不是桥挂了?求助各位大神指教一下:handshake
标签: 不触发   阅读全文
华硕b360m-v3 1.02 主板不触发 可能是通病
本帖最后由 liujunjiang 于 2023-5-6 22:18 编辑华硕b360m-v3 1.02 主板不触发 可能是通病 昨天网吧老板修好了两片一样的板。今天 又来了两片。都是...
标签: 158   华硕   不触发   通病   阅读全文
梅捷G41主板不触发维修案例。
梅捷G41主板不触发维修案例。
2198806开机不触发,测量IO,开关键3.3V有动作跳变,但绿线5V不变。证明IO没工作将绿线拉低开机。2198804感觉应该是南桥没有...
标签: 维修   不触发   维修案例   阅读全文
杂牌主板威硕P8H61-U不触发
杂牌主板威硕P8H61-U不触发
杂牌主板威硕P8H61-U,故障为不触发。2198716 主板不可能有图纸点位,在没有图纸点位下能修好主板实属不易。此主板没有IO,所以没有PS2接口,...
标签: 不触发   阅读全文
联想拯救者R720-15IKBN不触发把主板3V电池放电后又...
http://appatt.chinafix.com/pic/20230318/1679146695058560637.jpg
标签: 不触发   阅读全文
杂牌主板X7-V124不触发不上电
杂牌主板X7-V124不触发不上电
今天客户送修一块杂牌主板上电,3VSB 电压阻抗正常,其他电压也没有短路,就是不触发,此板没有IO 第一次修这个板,知道从哪下手,后在论坛找了下就只有一...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
华硕TUF B450M-PLUS GAMING主板不触发
主板通电 主板右下角的彩虹灯是亮的 开机没任何反应 最开始的症状是系统时间会自己变慢,回退BIOS也不行,换了个CPU风扇就不开机了 插上电源 有 pcie的3.3v 右下...
标签: 华硕主板   不触发   TUF B450M   阅读全文
主板不触发维修
主板不触发维修
拿到主板观察外观无明显外观不良,通电测量待机电压正常,用示波器测量开关有高低高跳变,测量IO SIO_PWSOUT有跳变,测量SLPS4- SLPS3-无电压果断加焊BGA,开机...
标签: 维修   阅读全文
x470主板不触发维修
x470主板不触发维修
一个x470主板,故障是开机不触发,心里想着不触发应该好搞。经过测量各待机电压正常,然后测量短接开关针脚电压已经拉低io了,但是io并没有拉低atx电源ps-on,这...
标签: 222   阅读全文
surface pro5,单主板是不是不能触发?
手里有一块m3的主板,单主板触发电流到0.05,但是装电池,就可以正常开机,一切正常,充放电正常。正常这个主机不是可以单主板开机的吗?...
标签: window   阅读全文
