华硕主板B365cpu无供电,触手无温度,测量ATX一端供电正常,是否是cpu供电芯片拉低的缘故?还是通病?板是新的,放了很久已经过保了,u是银调货过来的9400u,我...
型号:华硕PRIME B450M-A 故障:有时不触发,不能触发时主板LED灯不亮 这个主板在鑫智造中没有找到图纸,但是找到一个PRIME B450M-K的图纸,查看图纸发现只是...
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53! 2278161故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器...
2277218GA-H110M-DS2 主板不触发,测到给南桥供电的3.3V DUAL_PCH没有产生,L1117更换一样没有3.3V 测L1117第4脚对地值为0,短路,这个脚刚好...
华硕PRIME H510M-E主板,原故障通电无显,拔内存有报警声,刷bios后无法触发,华硕官网下载BIOS PRIME-H510M-E-ASUS-2402.CAP,忘记备份原BIOS,无解.有大神遇到过...
ver1.1主板不能触发,发现这只5脚发烫,它是连通去开机针脚,开机针脚电压只0.7v不正常,找不到图纸,查不到型号,淘B也问过也查不到,IO芯片也换过这只5脚芯片...
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
cpu:i7-9750 gtx1650显卡 待机0.025不触发 按开关还是0.025a 测量1.05v 3.3v 5v都有 bios刷过了 桥加焊过 还是那样 插充电器 充电指示灯亮 裸板上电就是0.025a ...
之前也是这种病吹了时钟芯片和晶振、南桥晶振、好了!现在老病复发、需要转诊治疗。http://appatt.chinafix.com/pic/20240329/1711711591515480434.jpg[/...
原故障CPU MOS管短路 取掉短路MOS管之后可以正常触发 但是电流跑到0.9A掉电 有时候跑到1A掉电 有时候掉电后他会再次自动触发 还是1A左右掉电 CPU所有电压都出...
P8H61_R2.0_1.03主板故障,测pcie槽b10脚待机电压为2.6伏,查点位图量进io的O_PWRBTN#_R有高低高,io发给桥的O_IOPWRBTN#无反应,更换io后故障依旧,大神指点...
现象是自动上电,已经有了显示后掉电且不能再触发开机。思路是既然能显示说明大部分电路是没问题的,于是测量开机按钮电压3.4V是正常的。刷了BIOS仍旧和之前一样...
联想E480 主板号:NM-B421 REV:1.0不触发,J3点电压调变5v-7.8v-16V 不过隔离,公共点没电压。最后取掉RTS5455,连接J13。机器正常开机。
测量后全部没短路,这主板是可以不安装CPU就能触发的。这时接上ATX电源24针插座,短接主板开机针脚豪无反应。立即测量开机针脚是否有3.3[font=...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
