当前专题 主板 不触发
ASUS H110T ITX 主板不触发维修
本帖最后由 18026419058 于 2025-4-7 14:57 编辑ASUS H110T ITX 主板不触发维修 2305126 ...
标签: 芯片   微信   维修   ITX   阅读全文
技嘉z590ud主板有3.3V待机不触发
请高手提供查找故障原因,谢谢!
标签: 不触发   主板   技嘉   原因   阅读全文
ASUS Z97-K 主板不触发一例
ASUS Z97-K 主板不触发一例
IO有发出PWRBTN#桥返回给IO 3.3v SLP_3#4#io收到pson被拉低,但是 ATX绿线未被拉低,跑线路 PR825 掉件 直连 修复 2302597
标签: 不触发   主板   修复   阅读全文
T14S gen2 NM-D441主板,开机不触发,或者触发后很快...
NM-D441主板,开机不触发,或者触发后很快黑屏风扇狂转,拿到维修点检查了半天说可能是电源管理芯片坏了,更换400块保证修好,求专家解析。
标签: 芯片   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
主板故障上电秒掉电,能再次触发,需要拔电源,插CPU12v也一样!很像12v短路!插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
标签: cpu   BIOS   掉电   主板故障   阅读全文
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发
联想启天M410-N000主板 IB250MH 不触发 测量发现主5V短路,通过烧鸡大法发现是USB接口附近发财电容问题,已标注,奉献给同行!
标签: 不触发   主板   联想   问题   阅读全文
戴尔主板 板号19795-1不触发
戴尔主板 板号19795-1不触发
到手故障是不触发,打各电感和公共点阻值没有短路,待机有3V 5V 1V 1.8V,然后直接换桥故障一样,查桥的待机条件发现RSMRST正常,该信号由EC发出控制,然后去查...
标签: BIOS   不触发   戴尔   板号   阅读全文
技嘉H310M S2主板不触发
技嘉H310M S2主板不触发
2300036按主板开机键没有任何反应。先测试了CPU、内存、总线、南桥电容等各路对地阻值,没有短路。按网站上INTEL8的时序检查,一直到IO的114脚...
标签: cpu   不触发   主板   技嘉   阅读全文
HP 285 Pro G2 主板板号ELLIE REV:1.0不触发
今天接到一台惠普285电脑不开机维修,拿到机子换了电源故障依旧不触发,插上诊断卡发现3V3灯轻微闪烁,由于没有此机器的图纸先用热成像扫一扫发现两个明显红点,...
标签: 不开机维修   不开机   维修经验   芯片   阅读全文
主板触发后cpu有1.7v供电,
主板触发后cpu有1.7v供电,
主板触发后cpu有1.7v供电,内存1.5v,南桥1.05v,时钟.0.42 0.38v都有,pcie a11脚复位电压为0,求助,cpu冰冰凉的,咋解决?...
标签: cpu   window   主板   求助   阅读全文
新手求助联想IH81主板不触发!
新手求助联想IH81主板不触发!
测量PCIE10pin没有3.3V,U33这个芯片2,3,4都是5V,6脚没有输出,知道是不是它的问题,应该怎么排查呢 ...
标签: 芯片   不触发   window   主板   阅读全文
这种主板没有EC吗?不触发
这种主板没有EC吗?不触发
不触发 http://appatt.chinafix.com/pic/20241225/1735099157171735_573.jpg...
标签: 不触发   window   主板   App   阅读全文
V星b250主板不触发
V星b250主板不触发
本帖最后由 babymax08 于 2024-12-13 18:20 编辑板号7A69 按下开机无反应,测量开机键无电压,准备看ec资料看到ec有腐蚀,顺便发现有一颗电阻腐蚀,...
标签: 158   不触发   板号   资料   阅读全文
GA-B250M-HD3 rev1.0主板不触发!各位帮忙分析一下...
检查时序1-6步电压基本正常,第7步红色处VCCDSW电压为零,时序图电压标值1.05V感觉桥坏了准备抬走。...
标签: 时序图   不触发   主板   时序   阅读全文
闲来无事首次修AMD主板 M4N68T-M LE V2不触发
遂临时跳线至B10处 3.3V,能正常触发点亮。2286457 由于没有对于的元件,飞线太美观。用两个二极管串联降压。2286458
标签: 不触发   飞线   点位图   主板   阅读全文
HP840 G6公共电压不稳5~13.5V有规律反复跳变,主板...
本帖最后由 彬彬有礼 于 2024-10-23 05:23 编辑惠普840 G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常...
标签: 掉电   惠普   主板   惠普840   阅读全文
V星主板H310m载u不触发
V星主板H310m载u不触发
这板载u正常,如果就这样上U atx电源正常运行,敢问平台师傅们大概测哪边的电容或者芯片?是大概哪个位置短路护路?小白真心请求师傅指点感谢 ...
标签: 芯片   不触发   主板   电源   阅读全文
主板不触发,插电1分钟后才能触发,什么问题?
B360M-k,插上主机电源线马上按开机键不触发,测量待机3Vsb只有2.2左右然后缓慢上升,一分钟后上升到3.3V左右,主板就可以触发开机了,这个是什么问题?
标签: 不触发   主板   电源   问题   阅读全文
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
Q370主板不触发,求师傅帮忙!
一块联想M920Q主板,Q370芯片组,不触发,就是按开关键后主板无任何现象,这种情况应当是待机条件满足,我就查了一下待机条件:RTCVCC、RTCRST#、SRTCRST#都...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
求助华硕主板B365cpu不触发,测
求助华硕主板B365cpu不触发,测
华硕主板B365cpu无供电,触手无温度,测量ATX一端供电正常,是否是cpu供电芯片拉低的缘故?还是通病?板是新的,放了很久已经过保了,u是银调货过来的9400u,我...
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
