接一台索尼I5机器 接的时候我用可调电源点亮了机器,进系统就掉电了,之后就是待机电流一直处于偏大 摸待机芯片发烫,测电感没有短路,没有图纸,换了待机芯片...
索尼PCG-5K1T电脑,刚开机的时候风扇转速有1500转,开机一个小时之后就剩500多转了,现在还在一直往下降,开机两个多小时后就会突然断电一样的关机,给风扇飞了...
本帖最后由 某 于 2011-10-16 00:01 编辑 现象:待机电流0.03A,按开机键可触发,电流到0.20A掉电,掉电后还可触发,现象一样。分析:掉电后还可触发,...
收到一台索尼PCG-5K1T 能开机但是很慢 运行一会大约5分钟左右 会黑屏 电流在正常范围内持续2秒(正常运行1.30 A然后再1.30A持续2秒) 然后掉到待机状态 风扇是转...
前天接了一台索尼VGN-CR33(PCG-5K1T),现象是能开机但不显示,诊断卡代码跑55.该机器在我这里已经是三修了,客户第一次送来大约是09年底,当时的故障维修记录...
本帖最后由 sbsl 于 2011-9-5 10:37 编辑索尼PCG-5T1P 待机0.00A,无待机,拆机量全板电感阻值都正常,公共无短路,通电测公共点电压无,无3V,5V,找到...
