索尼PCG-FR55/B掉电求助,这个机本来是时开时不开的,现在是电流从1.3A/1.4A一下子跳到1.9/2A,掉电了(注明是光板跑的电流),有时屏会闪一下,把屏取下也是...
最近维修一索尼笔记本,型号pcg-6d1p,用户拿来时机器不加电无待机电流,键盘所有键帽都被小孩子抠掉了,拆机检测发现开关板连接线接头处断线,用剪刀剪掉,手术...
本帖最后由 春荣数码 于 2012-2-27 22:21 编辑索尼PCG-31311T 板号MBX-244 C542击穿 不过保护隔离。516221
前几天接到一索尼本 型号是PCG-5K1T的 客户说玩一下就自动关机 嘿嘿 笑了 以为是散热引起的 拆 没有什么灰尘 擦 妈的 装起来 还是自动关机 自动关机后还可以开机...
一台老式的索尼机器,型号PCG-TR2C,原来现象是不抓内存,修好后开机过了LOGO就要输入BIOS密码,拆机用编程器重新刷论坛下载的bios后,开机依然要输密码,板子上...
这个机子拿来的时候是 有时开不了机(感觉是冷机了就可以开)半年前机器上面撒过牛奶 2话不说拆机 先清理 发现I/O 是h8s/2111bv-c,其中有个脚很黑 于是就用烙铁...
求购索尼pcg-61212t(或 VPCEA27EC)声卡排线!急 急 急!有货的请致电详谈:15000514294 021-60480285 王 {:soso_15250255253987720850_1:}...
