此机器之前是显卡温度高90度 清理风扇后还是老样子 最后重启 不显示了 加焊 不好使 重新植球不好使,换显卡不显示了 以为没有弄好 又重新植球 还是不行 ...
板号:MBX-224 I5机。故障:用电源能开机,用电池开不了机!电源和电池共用,按开机键,电池充电灯亮黄灯闪一下就灭了!插电源和电池,测量电池接口: ...
本帖最后由 fxmhz 于 2012-8-15 18:19 编辑索尼pcg-z1xzc 客户送来是开机花屏,补焊显存后正常进系统,烤鸡2小时重启后蓝屏,这机器是板载内存芯片的,...
无待机。听说是BIOS 有一个管三五V的小BIOS。有一个是四M的大BIOS。现在是小BIOS出问题了不出三五V。没有待机。有人遇到过吗。小BIOS在那下哦。...
索尼的PCG-Z1XZC 板号 MBX-71 此机是保护隔离不过 无待机 图纸找了好多网站没找到 跑电路的话索尼的机自己不熟 就想着改一下电路 保护隔离 只要是由DC-IN16V 经...
索尼 PCG-5G2T VGN-CR13/B BIOS I5U 独立显卡 版号MBX-224 主板拆机用编程器备份的 备份完上板子开机正常
出索尼双核笔记本尸体带t8100cpu,东西见图片,所见即所得,摔得惨啊,没修过主板目视无变形估计问题不大,无维修,cpu还在板上T8100 2.1的主频3M缓存,键盘完好...
