今天接个客户的 索尼 PCG-61713T 客户拿来说屏碎了 其他好的 让换屏 开机试试 能开机 屏幕亮起来了 跟着关机 拆屏 换上 通电开机 郁闷了 怎么屏不亮 仔细看看 ...
机器型号:索尼PCG-61113T 机器故障:开机均匀显示6个画面,外接一切正常,初步判断为屏问题,但是更换过屏后还是一样。按照寻常的思路肯定是干显卡了,...
小弟初学乍道,求各位大师指点指点,今遇到一款索尼PCG-61511T笔记本开机电流到0.7左右掉电,能反复触发,测量全板供电情况缺VDDNB_CORE,根据图纸上面的时序图...
索尼 PCG-6Q1T 硬盘排线 因为风扇坏了拆机时排线上的芯片贴在双面胶上取下来的时候芯片掉了 PIN 全部粘在排线上了 或者打包出 T5500 1G/2*512 100G/串 独显 除了...
本帖最后由 wzh 于 2014-7-17 15:44 编辑索尼 PCG-41217T 不触发 没有图纸,无从下手, 求大神指点下,747775修好了,答案在17楼
年初淘宝换了一片全新主板,现在故障是能开机,屏幕黑,可以看到图像,几秒钟后关机,再开依旧。无从下手,直接换给了同行,客户又把机子送给了他,把内存硬盘拆...
很简单。把背光拨下就好正常进系统了。经测试,原来是保隔电路不良。管子该换的都换了。没招了,就在19V保险飞一条线到背光19V。解决了。不掉了。...
EC一个,在论坛上找了一个下载出来,读取的时候竟然错误,其它没有找到合适的,朋友有的话传一份,小弟谢谢了 SONY PCG-61212T ATI 集显 版号:M961_MP_MB 8...
接到同行送来说开机无显示 进过水 到其它地方修过 没修好 一听 心肠都没了 直接报个高价 380 吓走算了 结果吓不走。好吧 那就修拆机 一眼就发现保护隔离被修过 ...
是这样的今天早上9点刚开门丶一位服装店的老板拿过来一台索尼索尼pcg-71212t笔记本说风扇一直响很吵有时候会自动关机,老板拿到手后说小马你拆开看看,看是不是...
本帖最后由 Huayi123 于 2014-5-31 22:16 编辑谁有索尼PCG-51111T板号 DAOGD3MBCDO的图纸和其小板DAOGD3BB6DO的图纸,有的发下谢谢
