一台索尼 PCG-61511T开机掉电!待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,查找到EC NPCE781 101脚在上电的时候没有发出...
PCG-61511T开机掉电!待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,某位老师说看看是否信号的问题,关键是电路保护太完善了,无法...
今天帮邻居家的电脑装win7-32/64系统,系统装好后用万能驱动打不上...这台电脑的型号是索尼PCG-61412T老机器,有同行遇到过这种问题的吗,有的话请指点一下。谢谢!
本帖最后由 天意wx 于 2022-3-19 20:06 编辑I3独显 版号MBX-226 REV1.1楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主...
求购索尼 PCG-251T主板 版号MBX-171 REV:1.0 图里也有信息,二手网站已找过未找到 20329212032922[/...
机器型号:索尼pcg-71212t 故障现象:闪屏 维修过程:开始以为是屏问题,换屏还是闪屏,速度拆机,测屏条件供电正常,值也正常,测开启 发 36脚开启,电压跳动...
索尼PCG-71211T开机黑屏 电流也有跳变 像显卡虚焊样 用风抢加热 还是不行 正准备加焊显卡 看到键盘地下6个 给拨动下 在还原 开机亮机正常 2027310[/...
索尼PCG-61212T 无待机电流 PQ2 MOS坏 烧机法 PC73 电容短路 换之。上电 亮机进系统 200641220064132006414[/attach...
索尼PCG-2111N笔记本系统安装求助,原来故障是掉电,有时开机一下掉,有时还没有开机就掉,掉电不是完全掉,还有一点电流,之前修过应该是通病,1.8v滤波电容坏了,修好...
