当前专题 显示器模糊
长城M92液晶显示器图像偏白模糊问题
长城M92液晶显示器图像偏白模糊问题
长城M92液晶19寸显示器图像偏白模糊,开机的时候图像正常,进入系统就图像偏白模糊,确定是显示器的问题,MENU菜单键也不能用 其他键正常,手头上没有通用的驱动...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器模糊问题
液晶显示器模糊问题
一台新的方正电脑品牌机,显示器是21.5的多功能带电视的显示器从VGA输入信号后显示图像特别模糊文字后还有托尾现象不管怎么调整分辨率都不行,请问能是VGA信号线...
标签: 显示器模糊   阅读全文
联想LXB-HF769A显示器屏幕模糊故障
联想LXB-HF769A 17寸CRT显示器屏幕模糊:调聚焦有反应,但怎么也调不好,管座拆开看了没有问题,里面很新。请高手赐教应该如何下手?没有高压包换,感觉高压包...
标签: 显示器   联想   阅读全文
杂牌显示器,分辨率设置正确,字迹很淡很模糊,求教?
标签: 显示器   阅读全文
又一台ibm老液晶显示器,17的,图像有点模糊
又一台ibm老液晶显示器,17的,图像有点模糊,电源板,高压板,驱动板点压也正常,就是图像发白,模糊
标签: 液晶显示器   阅读全文
philips 107f56显示器 中间清楚四周模糊
107f56显示器,中间清楚四周模糊,经检查管座没问题,聚焦线连接正确,不需要互换,本人估计显示器是由于动态聚焦电路问题引起故障。收到了坛友的电路...
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器显示模糊
液晶显示器显示模糊
今天客户拿来一台老式的液晶显示器.是用单键飞梭的那种老款式的,通电后画面显示模糊.换了根数据线也不行.可能是驱动板的问题,但是这种老款式的驱动板真不好找....
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器开机模糊过一会才正常
液晶显示器开机模糊过一会才正常
液晶显示器开机模糊过一会才正常 是什么原因
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器屏幕上好几个竖道的位置显示有些模糊,是...
液晶显示器屏幕上好几个竖道的位置显示有些模糊,是什么原因,怎么处理?14.5显示器,二手的,在1024*768下隔三公分左右就有竖道字迹模糊的现象!请教
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器模糊
显示器模糊
为什么我的显示器模糊,并且颜色显示也不是那么的正常,首先不是线的问题,就是在显示器屏幕上有水平的横条条来回闪动,不知道这是什么愿意,会不会是灯管的问题...
标签: 显示器模糊   阅读全文
液晶显示器图像模糊
液晶显示器图像模糊
我今天碰到一台17寸的三星显示器,我按开关,图像很模糊,点了一下图像变清晰了,但移动鼠标,有很多影子,好像是拖屏哦!我把驱动板的主芯片取下来重新焊了一遍...
标签: 液晶显示器   阅读全文
快速解决纯平显示器刚开机画面模糊的小技巧
189526显示器使用时间长了,特别是在...
标签: 技巧   阅读全文
惠普150B6液晶显示器模糊
惠普150B6液晶显示器模糊
惠普150B6液晶显示器可以开机显示器,但是看桌面很模糊,调亮度和对比度没有用 请问是什么问题?在线等,谢谢!{:4_135:}
标签: 显示器模糊   阅读全文
液晶显示器。模糊。和抖屏分别是什么问题?
有台液晶屏幕很模糊看不清。有台屏幕老是有波纹在抖。分别什么问题/
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器刚开机模糊(完全看不清楚图像),开机半小时后...
17“LG的纯平,显示器刚开机模糊(完全看不清楚图像),开机半小时后正常~这是什么问题?是管座的问题吗?如果是,管座是不是都是一样的啊,能不能随便换啊?
标签: 显示器   不清楚   阅读全文
显示器模糊,开机半小时后正常~
显示器模糊,开机半小时后正常~
标签: 显示器模糊   阅读全文
联想L171显示器模糊看不清楚,花屏。
联想L171显示器模糊看不清楚,花屏。
联想L171显示器模糊看不清楚花屏,正常时使用正常。请问各位高手,是什么原因?谢谢。http://p1.8f.com.cn/haha/IMG_1234.jpg...
标签: 显示器模糊   阅读全文
一台方正显示器画面模糊
一台方正显示器画面模糊
一台方正显示器,开机黑屏,把对比度加完,再把亮度调高才能看到模糊的图像而且还带有几条均匀回扫线。G1电压-61,G2电压310 RGB各电压46。CPU正常更换过。
标签: cpu   阅读全文
显示器模糊的一般原因与处理
显示器模糊的一般原因与处理
屏幕显示模糊使各种显示器常见故障之一,其产生原因主要有以下三个方面: 1.运输过程中或使用中...
标签: 显示器模糊   阅读全文
液晶显示器模糊
液晶显示器模糊
请问事哪里问题,显示都正常,看着刺眼,跟CRT潮湿后刚开机的画面差不多!路过的大虾帮小弟多多指导!
标签: 显示器模糊   阅读全文
