当前专题 掉电 风扇
联想X200开机报风扇错误掉电
联想X200开机报风扇错误掉电
机器型号:联想X200故障:开机显示 fan error掉电 1724251 客户说已经换过风扇,...
标签: 掉电   阅读全文
SONY 开机10秒掉电,能显示,风扇狂转 板号MBX-237
刚好来了一台一模一样的机器,配置板号都一样的。BIOS互换过,那台修好的机器就正常,别人加焊过显卡和CPU,好象这个机器是个通病,论坛可能有人修好过,求助。
标签: cpu   阅读全文
海尔TR G170S风扇狂转掉电求助
海尔TR G170S风扇狂转掉电求助
海尔TR G170S风扇狂转掉电求助 温控换过 南桥换过 还是一样 bios也刷了 右上角提示的闪烁 风扇狂转后掉电 有人修过这个问题吗?很急!
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉...
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 ...风扇狂转1分钟左右掉电进BIOS 也是那样一分钟左右掉电 风扇狂转 有高人在吗
标签: BIOS   不触发   掉电   风扇狂转   阅读全文
二修联想B545,风扇狂转,掉电的真正原因!
故障:开机不定时掉电风扇狂转 同行送修一台联想B545...
标签: 不定时掉电   阅读全文
未来人类T5S报警掉电 可能是风扇原因
未来人类T5S报警掉电 可能是风扇原因
开始是一玩游戏就报警掉电 查了资料以为是独显供电或者温控出了问题 结果发现好像是因为风扇问题 因为一打开强冷就会出现报警 关了报警声音马上停止 但是游戏...
标签: 维修   掉电   阅读全文
神舟战神Z7,风扇狂转报警掉电之艰难维修
机主板为蓝天代工,故障现象开机五秒后喇叭持续报警风扇开始狂转之后掉电,进BIOS也一样掉 ...
标签: 维修   阅读全文
海尔简爱7G-3(专治1分钟掉电,风扇狂转,进系统慢)...
简爱7G-3集显BIOS共享给大家,板号自己看图片,原故障:开机进系统一分钟掉电风扇狂转。在论坛上下载的N个BIOS都测试过,备份都不行,要么开机掉电,要么不掉...
标签: WiFi   阅读全文
ASUS K84HR K43LY REV 5.0进系统掉电 风扇转速不稳...
但是在安装系统或者GHOST时会掉电,风扇表现为转一下停,不稳定.风扇接口FAN PWM不停的跳变.论坛里有人说BIOS合成问题,也有人说是USB3.0 芯片BIOS问题.其实都不对 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
A1425掉电风扇转下停
A1425掉电风扇转下停
苹果A1425 板号820-3462-A 故障 客户拿来是换键盘 换好后就坑爹了 开机风扇转一下就停 单电池不触发 测得公共点电压只有1.4V左右 接上适配器 公共点有12V 不敢大...
标签: 不触发   掉电   苹果   阅读全文
索尼 svt1311s1c 掉电风扇狂转 求合成bios
索尼 svt1311s1c 掉电风扇狂转 求合成bios 找了好多都不行,谁会合成帮我合成一个也可以,qq 645920231
77-N150RD00-D02A开机能显示风扇狂转连续报警然后掉电
同行拿着一个笔记本,说开机过一会掉电,接过一看竟然是神州狗而且颜色是(骚气红),说好价格后开始干,开机过战神LOGO就连续报警风扇也狂转,拆掉所有外设发现...
索尼SONY SVE14AA12T风扇狂转掉电(已解决)
SVE14AA12T手提,客人反映是机器开机1-3分种会掉电,有时时间长些。然后键盘所有键都没有反应。首先不装硬盘不进系统试下会不会断电,拆机COMS放电,代换CPU,...
标签: cpu   阅读全文
A1398 办公风扇狂转掉电
A1398 办公风扇狂转掉电
BIOS刷过,CPU温度稳定 显卡温度稳定都是正常的,就是处理文件 拷贝资料死机的次数频繁,看电影 浏览网页都不会掉电。最后换个硬盘解决了。仅供参考
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
神舟K650D-I5 D1 开机不到一分钟风扇狂转一会掉电,已...
机器来的时候客户说风扇声音大,开机试了下真是大,正准备进系统测下温度,还没到系统,啪的就掉电了,然后就上论坛找工厂BIOS,找到了刷上还是一样的会狂转掉电...
标签: 风扇声音大   阅读全文
索尼MBX-224 风扇狂转后掉电,求大神指导思路,另求...
电流上到1.4A,各大电感已量,显卡芯片已重植,机器以前ok的,只是放了几个月没开,就导致无法开机,求大神指导,附件为图纸,另求点位图~ 无论如何,谢谢各位
标签: 芯片   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
6-71-w65j0-d02进系统风扇狂转报警掉电
神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
标签: 芯片   阅读全文
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是...
标签: cpu   阅读全文
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个...
标签: cpu   阅读全文
联想一体机B545风扇狂转亮机10秒掉电修复
吹一下BIOS就不掉电,冷了就掉,BIOS在桥旁边,加热桥故障还是一样!把主板取下来,看BIOS反面,有2个APL5930同原理的管子发烫厉害!1576718 ...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
