当前专题 掉电 风扇
神州海尔 WA50SHMB-0D 进系统3声报警风扇狂转掉电百分...
这台机器一进系统就报警3声风扇狂转,不到3分钟就掉电重启 (我已经遇到3台都是这样了)[/...
标签: cpu   阅读全文
技嘉H61M风扇转转停停,反复掉电重启维修。
故障描述:触发风扇转转停停,反复重启。维修过程: 1.主板正常触发上,除CPU供电外,测各大供电...
标签: cpu   阅读全文
解决技嘉H61上电掉电风扇转一下就停!
解决技嘉H61上电掉电风扇转一下就停!
主板问题是点开关上电风扇转一下就停了,按通病来说一般都是BIOS问题或者却供电的原因所致!既然能触发那么IO+桥应该是正常的,先调换BIOS上电故障一样,再次刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔TR G170S风扇狂转掉电 CPU温度极高
海尔TR G170风扇狂转掉电 CPU温度极高 风扇转速正常 CPU 没有换的 显卡温度正常 这种问题有没有可能是电路哪里出问题了
标签: cpu   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
技嘉B75 D3V 主板开机掉电,风扇转两秒就停。
请问大家技嘉B75 D3V 主板开机掉电风扇转两秒就停。查了BIOS电池电压,几个点的5V 和3.3V都正常。有网友说可能是BIOS文件损坏。这个板现在该怎么下手处理呢?
标签: BIOS   掉电   阅读全文
t440 风扇转一下,掉电。
t440 风扇转一下,掉电。
通电维修,风扇转一下,。电流又回到0.00 不重启。细细观察电流 有2种情况。0.00-0.36-00 还有一种情况0.00-0.20-0.00 裸板测试的,这故障有点怪,一般都是一种...
标签: 不开机   维修   BIOS   掉电   阅读全文
HP TPN-Q159 风扇狂转,掉电。
HP TPN-Q159,接电源,可以正常亮机,风扇狂转,掉电。故障原因,看图。1822243 R162电阻问题,手里没有这种电阻,直接换了个100K的电阻。故障...
标签: 222   阅读全文
雷神G150S-B 22声报警风扇狂转掉电 经验以及总结
报警完就掉电。不进系统状态下也是一样情况。 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL Inspiron 14-3421风扇狂转掉电
REV:A00,能够正常开机点亮,单开机后风扇就狂转,几秒后就掉电,按开关又能正常开机,风扇还是狂转,掉电。bios重写了,显卡加焊,问题依旧,大师指点下,谢谢
标签: BIOS   显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
技嘉H61M掉电触发风扇转一下就停,再次触发也是一样的...
ic RT8120D第八脚正常电压是多少,上为什么我打地测出51v,新手求助{:mocs_17:}
标签: 掉电   阅读全文
惠普小机箱Compaq 6005 Pro USDT AMD开机风扇逛转不管...
Logo处报警2声然后掉电,1785403 可以再触发也是在Logo处掉电,只有拔掉电源再插上才可以再进系统 有几台都是...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
K42JR REV.4.0 解决掉电风扇狂转等问题
本帖最后由 天意wx 于 2018-10-24 19:37 编辑K42JR REV.4.0 解决掉电风扇狂转等问题K42JR REV.4.0 解决掉电风扇狂转等问题楼主...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
ZQ9 解决风扇狂转和掉电acer4738zg 和方正r410 cp301 ...
本帖最后由 天意wx 于 2018-9-29 20:29 编辑ZQ9 解决风扇狂转和掉电acer4738zg 和方正r410 cp301 10000%OKZQ9 解决风扇狂转和掉电acer4738zg 和方正r...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
HP 4441S机子开机风扇狂转掉电通病
HP4441S开机风扇狂转掉电,这样的机子我最近修了4台了都是BIOS出的问题,我想这是不是这机子的通病
标签: BIOS   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
戴尔E5450 LA-A901P进系统2分钟掉电,风扇不转,Q求助
LA-A901P进系统2分钟掉电风扇不转,风扇是4根线红黄蓝黑,蓝线没有电压,黄线3.3V,把蓝线扒了,风扇转了,进系统还是2分钟掉电可准时,折腾了好几天了 ...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
Y400 亮机 风扇狂转20秒左右掉电
Y400 亮机 风扇狂转20秒左右掉电
进bios也掉电,装硬盘进系统到滚动左右掉电。初步判断过温保护关机的,散热器都检查了重新安装还是故障依旧。不亮机掉电的搞过,亮机掉电不知从何下手,求大神...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
神舟K650D-G4D3进系统风扇狂转掉电维修
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
标签: 刷BIOS   阅读全文
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病_迅维...
4738ZG掉电通病BIOS可解决刷BIOS后风扇狂转毛病_迅维网bosswl分享1863402
标签: 刷BIOS   阅读全文
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
一样2分钟报警掉电 蓝天代工 求助各位老铁 板子集成显卡 用g4560 台式机cpu 温控电阻已经换了 机子保护隔离比较奇葩 用 av cc PMOSFET_CONTROL#这两个信号控制...
标签: cpu   芯片   阅读全文
维修Y400风扇狂转掉电 板号MN-a141
客户拿来说开机不显,上电一试风扇狂转掉电,起初以为是bios问题,就刷了bios刷了还不行,就再去论坛下了原厂也不行,修改过也下了也不行,前前后后刷了好几个,...
标签: 维修   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
