当前专题 掉电 风扇
求助,战神z7用电源无显卡供电,风扇狂转掉电,用电池...
nh500,客户来公司了就反应这种情况,总电源就算进了系统,很快就掉电,而且不认显卡,单独用电池就可以用,显卡也能认出来,好奇葩的问题,温控信号和ec主板...
标签: 改集显   阅读全文
战神Z7-CT5NA不定时掉电,掉电时风扇声音大
本帖最后由 t252970629 于 2021-4-7 17:18 编辑板...10:37):掉电是没有GPU VDD引起的,加焊供电芯片,就能正常了,冷机第二天故障依旧,还在找问题。
标签: 风扇声音大   不定时掉电   阅读全文
T460S-NM-A421-开机掉电,再开不开机风扇转一下
开机一瞬间风扇转一下,在开机就没有反应,多按几次开机风扇会转一下就停了2043613出现这个问题一般有这几种。1.短路上保护了。2。外设引起...
标签: 214   阅读全文
华硕x550ld进系统几分钟掉电,重启,风扇高速运转
掉电,之后就重启,BIOS也刷了很多次。求助一下,还有几天。年前把手里的几个机器全部弄完。...
标签: win7   阅读全文
HP g4 风扇狂转后掉电
HP g4 风扇狂转后掉电
HP G4 da0R13MB6E0 开机显显后,风扇狂转后掉电,谁遇过是什么问题。BIOS写过
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕X555QG REV:2.0风扇狂转掉电
机子在BIOS状态下不会掉电,一进PE或者系统就掉电。哪位修到过的。
标签: 华硕   阅读全文
戴尔5525板号LA-8251P 1.0开机正常风扇开始转就掉电
1.0开机正常,进系统在机器风扇开始转的瞬间掉电,在BIOS下和PE下没问题,能够很顺利的装完系统,接机后刷过BIOS无果,怀疑又是EC引起的,订了剪版EC,换上去还是...
标签: cpu   BIOS   掉电   微软   阅读全文
解决6-71-W65K0-D03显卡供电0.3 开机一会风扇狂转掉电
这个之前南桥短路 换了个南桥后一会风扇狂转掉电 因为是通用桥 于是重新定了个专用 还是一样 想着蓝天的板子六角管爱坏 换了温控的那个 还是一样 然后想到蓝天的...
标签: 222   阅读全文
联想 E455 开机掉电风扇狂转温度高
联想 E455 开机掉电风扇狂转温度高
AMD 亲测OK
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
关于蓝天主板风扇狂转掉电的讨论
现在用神舟的越来越多 蓝天的板子修的也多了,今天又碰到一台战神 板号6-71-n85e0 又是风扇狂转掉电 短接温控管 刷bios无果 bios pe 都一样掉电 资料很少 大家把...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Sony MBX-273解决风扇狂转掉电通病,其他帖子都是扯淡
板号:MBX-273故障:开机十几秒风扇狂转,大概一分钟内就掉电 流程:在维修这个故障前习惯性的搜索了论坛,发现这个问题...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K45VS 风扇导致温度高掉电故障维修
客户说开机正常用一段时间会掉电风扇接口温度也不高,用鲁大师测试CPU温度浏览网页就有80多度,拆机发现清过灰,处理的很干净。[align=...
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转开机进系统后风扇不转用一会温度高掉电,本子之前有摔过, 没有思绪希望...
标签: cpu   掉电   阅读全文
Dell 15-7572开机风扇狂转几秒掉电 板号:la-f251p 1....
15-7572开机风扇狂转,几秒掉电,不亮屏。这个本子比较新,17年的,8代的i5。习惯性的在论坛搜索通病,论坛也没有这方面的案例。有一个帖子只有一个标题,好像...
标签: 维修   BIOS   掉电   通病   阅读全文
神舟战神k610c i7 d2 好用双BIOS 解决风扇狂转掉电...
本帖最后由 天意wx 于 2020-4-5 19:...解决风扇狂转掉电问题楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
THINKPAD E480进PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转...
NM-B421,进PE或WIN系统时一到滚动条风扇立马狂转几秒然后掉电,BIOS下不掉电风扇运行也正常,CPU的+VCC_GT供电一直没有不知道是否正常,BIOS刷过好几个...
标签: cpu   阅读全文
解决Dell 15-7572开机风扇狂转掉电问题
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-31 22:55 编辑 194670919467101946708楼主...
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
ACER 4738ZG bios 解决掉电,风扇狂转
放大镜看都是空点,上bga再开机,还是掉电,论坛帖子看到可能是BIOS问题,那么咱就干BIOS,论坛下载BIOS刷完果然好用,不掉电了,但是刷完风扇狂转,经多次...
标签: 刷BIOS   阅读全文
71-W65K0-D03开机1分多钟后显卡风扇狂转掉电
测各个电感对地阻值,发现是显卡芯片短路,拆掉,更换新显卡,正常点亮显示,但是现在有个新的故障是开机一分钟后,显卡风扇就开始狂转,然后掉电。刷过工厂BIOS...
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
战神zx7风扇狂转掉电 不是通病
本帖最后由 长兴正通 于 2020-3-20 16:42 编辑蓝天的板子 以为是通病 直接换了q9,结果还是一样的问题,直连16,34,结果电压被拉倒1v,正常应该是3.3v...
标签: 显卡   掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
