开机到进XP,滚动条走第一圈,风扇开始响,滚动条到第二圈然后掉电了。如果进BIOS或DOS就不会掉电。而我反复多开七八次后就正常进系统了。请问这是哪方面的问题...
本帖最后由 liuaichun 于 2012-11-22 10:13 编辑 这机器纠结了好几天了,还以为是温控的问题,我这台机器是K42JE 板号K42JR V4.0 之前屏不显,查没有+3...
拔掉内存,按开关,灯长亮,风扇长转,电流约1A,却不掉电,奇怪。上风枪,吹下BIOS芯片下来再装上去,一试,好了。马上接上硬盘,正常了。不会吧,这就好了?...
此板是二修板,目测只有HM55动过,其它的没有,加电正常触发,电流到1.3A左右不到,示波器量到CPU供电处为0.889mV,有时开机电压1.12V(几率很小),更换8856后...
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
还有从原先的几分钟不等掉电,清灰后变成固定掉电看,可能还是温控哪的部件了 这问题网上已经有人修出来的,只是未声明。望DX们多探讨了补充内容 (2012-8-31 ...
方正主板,CPU风扇转一下就掉电,起初换衣CPU供电问题,测上管发现有短路,拆下6个上管单独测量发现都没有问题,电源换过没问题,后来想起拔掉CPU供电插头,发现...
526198526199版号:S42Q MB NPB VER:B,南桥:SIS968 北桥:SIS M672 显卡:G98-700-U2。EC:W83L951DG。...
宏基5630开机 CPU风扇长转,进系统不到三分钟掉电,掉到待机状态,怀疑是CPU温控芯片EMC2102 查温控各个测试点没有发现什么问题?难道是CPU问题,手上没有CPU?...
今天维修的一台hpdv3000...必须上上风扇才行 否则就会掉电 上上风扇在开机就可以 了 不然今天还以为是主板其他电路有问题呢 呵呵 查处问题之后 果断做BGA 问题解决
老IBM 笔记本电脑 型号A22P 故障现象是,插上这块 连接风扇和屏线的 线路板,开机屏幕都还没亮就掉电了,再按开机键,连灯 都不闪了,笔记本啥反应都没了,完全...
不会掉电 后面自己瞎搞搞的 开始就掉电。拔下 4线 12V CPU电源线就不掉。测试情况 是 内存电压有 北桥有 CPU没有电压。一出发开机开关。CPU附近有吱~咔就掉线的...
奇怪,第一次碰到这情况,开机跑到00掉电,掉电之后再启动,启动一下,掉电,再启动,再跑00掉电。一直循环,想了想,掉电不是短路就是温度高,摸了一下元器件,...
error,不按ESC就掉电,刚开始我也以为是风扇的转速有问题,风扇也转,给点油还是一样,后来找了个新的换了还是一样报FAN,ERROR,接着折主板,找到他的接口查了...
接到一台清华同方T21开机十秒钟掉电,风扇不转,同行送过来的,我拆开后测风扇没有电压,风扇控制IC是G760A,测其VCC正常,但无输出,请问下高手,如果风扇控制...
接了机子师兄说叫我看,插上电源开机到0.2几V就掉电了,拆了机子一看有块地方已经烧焦了:o400017 打开电路图发现这块是+1.05V供电芯片,芯片...
