当前专题 掉电 风扇
更换HM65(67)会像更换H55那样很多机器都会出现风扇...
请问大侠们更换HM65(67)会像更换H55那样很多机器都会出现风扇运转不正常或掉电吗?
标签: 掉电   阅读全文
thinkpad e40 解决掉电 风扇高速转 BIOS
板号相同才可以,E40 DAOGC5MB8FO REV F EC BIOS 要一起刷
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕高档主板反复掉电重启(风扇转一下停一下)故障...
诊断卡直接显示:F6 然后不停的掉电重启,风扇转一下停一下,无限反复。733640拿掉U,故障依旧;拔掉小4P,故障依旧;拿掉电池,故障依旧。算...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
换南桥后,进系统风扇狂转,掉电,求大手给个BIOS
之前其他机器很多换南桥要刷BIOS 可以解决这钟故障,机器东芝 T230-05R 板号 LA-6031P 独显机器,先谢过,在线等了
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JR修过后开机一分钟掉电,风扇狂转,刷BIOS解决
4.0换过桥(HM55)以后进系统一分钟左右掉电风扇狂转,师傅说刷BIOS就好,刷了三个,最后一个才好。附上文件,我的版本号是K42JR rev4.0,亲测可用。
标签: 刷BIOS   阅读全文
K42JR 4.0内存槽K42JE 换HM55之后风扇狂转 定时掉电求...
K42JR 4.0内存槽K42JE 换HM55之后风扇狂转 定时掉电求BIOS
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
HP CQ42 开机风扇狂转 能点亮 掉电
HP CQ42 开机风扇狂转 能点亮5分钟就掉电,先以为散热不行,把风扇拆了清理重新上硅胶后上电还是一样,手摸显卡和CPU 不烫手。请教。补充内容...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DAKL2AMB8D0 REVD)风扇狂转,一分钟不到就掉电了,
求联想 Y460(板号:DAKL2AMB8D0 REVD)开机能亮,风扇狂转,一分钟不到就掉电了,是哪的问题?
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
SONY HM65芯片 进系统风扇狂转 1分钟掉电
没有动过任何东西 CPU 什么都换过了,散热排除,进系统后风扇狂转一分钟准时掉电
标签: cpu   芯片   阅读全文
K42JE解决风扇狂转,掉电的需换IO 8570E
板号K42JR 内存标:K42JE
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
K42JR 内存标K42JE
标签: 掉电   风扇狂转   阅读全文
华硕K42JR 风扇狂转掉电,
华硕K42JR 风扇狂转掉电,
这台机子很多人说是通病,换CPU管子啊。显卡管子。还有刷BIOS啊,现在我手上有一台华硕K42JR V4.1的。发现ec旁边有一个up7706u8的ic发烫,他发烫是越来越烫。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕的笔记本风扇狂转掉电k42jr
华硕的笔记本风扇狂转掉电k42jr
一个华硕的笔记本网上都说风扇狂转之后就掉电了 可是我的是开机进系统之后就掉电 然后我刷了个bios之后,就出现开机风扇狂转之后掉电。然后我刷会原来的bios,...
华硕k53sv 版本 2.4 进系统掉电风扇会转的很快
进系统掉电 风扇会转的很快 有修到的朋友吗 给指点一下吧
标签: 华硕   阅读全文
请教:HP G42 风扇逛狂转 掉电问题
HP G42 I3 独显。板号:DAAX1IMB6A0 REV:A 开机能显,电流2.1A,太约半分钟后风扇就加速逛转,转约半分钟就掉电!已刷BIOS!求指点!谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP431进系统几秒死机风扇狂转掉电维修
型号:HP431 板号:故障:可以开机进系统几秒钟死机然后风扇狂转一会掉电 第一感觉好像是南桥问题,但是不确定,上论坛看,好多都说是BIOS问题,参考[url=...
标签: 不开机   阅读全文
SONY VPCCB28FJ 进系统一分钟,风扇狂赚掉电,版号MBX...
进系统一分钟,风扇狂赚掉电,版号MBX-241 REV:1.3集显,求BIOS程序?测试温度并不高,手摸散热器都不热,之前碰到过HP的机器刷BIOS好的有这个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
CQ43 BIOS 解决风扇狂转掉电问题
解决换HM55南桥后出现的风扇狂转 进系统掉电问题 版号CHICAGO_CP_HPC
SONY 风扇狂转 半分钟后掉电修复 及发现待机电压的...
然后过上几十秒钟,风扇突然狂转 然后掉电关机。拿到机器测试了各个主要电感的供电情况电压都正常输出。没有仔细测量后级供电。一般狂转机器大多是由BIOS 引起。...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
【求助】k42jz 之前开机掉电,修好之后风扇高速转,...
做晚注册了账号,自行浏览了下相关的帖子,说是刷bios解决,可是我在官网下了最新的301刷了也没用,还有别的方法么?论坛里大神发的bios和官网的有什么不同么?
标签: 刷BIOS   阅读全文
